Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E39] dziwny dzwięk jakby jakies lozysko pod maska ....
PostNapisane: 11 października 2008, 17:47
Moje BMW: e46 325ci 2001 Coupe
Witam ! dziwna rzecz pod maska cos dziwnie skrzeczy jakby jakies lozysko zardzewiale na wolnych obrotach slychac a jak dam troche po obrotach to przestaje w chodzi na wolne i nie slychac przez jakies 2 min i powoli znowu zaczyna co to moze byc ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
BMW 325ci
PostNapisane: 11 października 2008, 17:51
Kod silnika: M43B18
pewnie któras zrolek,lub łożysko alternatora
PostNapisane: 11 października 2008, 18:40
Moje BMW: e39 523
witam.
Na 100% rolka napinacza. Zmień rolke i odrazu pasek na alternatorze,
Sam to niedawno przerabiałem.
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 11 października 2008, 19:47
dzieki a mam takie pytanie czy darade samemu to zrobic ? czy trzeba do mechanika ?
BMW 325ci
PostNapisane: 11 października 2008, 20:07
Kod silnika: M43B18
ra czej sam dasz radę tylko ustal która cię denerwuje
PostNapisane: 12 października 2008, 12:14
Moje BMW: e39 523
Powinieneś poradzić sobie sam.
Najpierw musisz zdjąć obudowe wentylatora, troche z tym kombinowania, ale jak się chce to się da. Następnie odkręcasz wentylator żeby mieć pole do popisu Potem musisz zdjąć dwa paski od klimy i ten od alternatora. Zeby zdjąć pasek mususz ręką naciągnąć napinacz do dołu i go zablokować śrubokrętem, drutem czymś takim. Zdejmujesz paski. Sruba mocująca rolke na napinaczu jest zaślepiona plastikie, zdejmujesz zaślepke i odkręcasz rolke. Wymieniasz rolke paski i tylko zostało poskładać. Masz takie same autko jak ja więc rolka jest tylko jedna nie ma tej zwrotnej.
Koszty to ok 50 zł rolka + dwa paski około 100zł + twój czas :)
Pozdrawiam.
ZOBACZ MOJE BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
