Teraz jest 19 października 2026, 04:53
 Tytuł: [E46] piszczy przekładnia kierownicza jak się nagrzeje
PostNapisane: 30 września 2008, 10:26
WITAM
jestem nowym użytkownikiem forum
1.ostatnio kupilem bmw e46 328 Ci 99 rok i mam taki problem bo jak trochę pojeżdże to zaczyna mi piszczeć coś w przekładni kierowniczej, nie wim może to pompa od wspomagania, płyn jest zalany, na zimno działa poprawinie i zastanawiam się czy to może zły płyn jest wlany i czy jego wymiana coś zmieni.
2.a drugi problem jest śmieszny czasami wypada mi przełącznik kierunkowskazów z biegu i lata luźno(włączją sieświatła migacze wszystko na raz), jak nim pokręce i kierownicą to wskakuje na swoje miejsce :zly: nie wiem czy to normalne ale w innych modelach tego nie spotkałem:)
Ostatnio edytowano 3 października 2008, 08:03 przez pabllow, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 października 2008, 10:47
Moje BMW: 320D
Kolego z tą piszczącą pompą - to może być pasek nawet na 90% masz tam napinacz hydrauliczny? czy można mechanicznie naciągnąć pasek?
Pewnie piszczy przy kręceniu kierownicą a najbardziej prz skręconych na MAX kołach??? - wtedy pompa daje największy opór i naciąg paska nie wystarczy
!!!KWIDZYN!!!! DIAGNOSTYKA INPA, ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA, DROBNE NAPRAWY - USUWANIE KLAPEK !!!
Tel. 507676788
JAZDA BMW TO FRAJDA!!!!
PostNapisane: 2 października 2008, 14:25
a dlaczego na zimnym jest zupełna cisza?
w miarę wzrostu temperatury jest coraz głośniejsza!
dziekuje za odpowiedz
PostNapisane: 2 października 2008, 18:53
Moje BMW: Wierne
co do pompy to moze pasek jest już luźny, na zimnym zilniku pasek jest sztywny i jest ok a na ciepłym jest mięki i robi się luźny.
PostNapisane: 2 października 2008, 19:37
dziwne jest jeszcze to ze jak wyłącze auto i zrobię lekkie ruchy kierownicą to też piszczy a wtedy nie działa pompa???
PostNapisane: 3 października 2008, 09:25
Moje BMW: Wierne
no to raczej nie pompa jest tego powodem, raczej przekładnia, może któraś końcówka, sworzeń, albo osłona od tarczy hamulcowej.
PostNapisane: 12 października 2008, 15:29
Co do tego piszczenia to zauważyłem ,że występuje ono tylko przy skręcie w lewo, w prawo jest zupełna cisza, jak jest zimne to coś tam trze na dole a jak się nagrzewa to głośno piszczy jakby jakaś guma tarła, dodam że występuje to nawet przy drobnym ruchy przy wyłączonym silniku!!
PostNapisane: 12 października 2008, 21:35
Moje BMW: Wierne
to może rzeczywiście to będzie zwożeń w wachaczu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
