Teraz jest 25 października 2026, 16:18
 Tytuł: [E39] elktryczne sterowanie przednia szyba prawa strona
PostNapisane: 12 października 2008, 21:05
Nagle przestało działać elektryczne sterowanie przedniej prawej szyby. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki od szyb (są 3 szt zgodnie z opisem - nr 6, 27, 29). Co jeszcze sprawdzić w następnej kolejności? Może obejdzie się bez demontażu tapicerki w drzwiach?
PostNapisane: 13 października 2008, 04:27
Może przycisk od tej szyby !
PostNapisane: 13 października 2008, 07:06
nie działa z przycisku od kierowcy czy również z przycisku od pasażera ????
jeżeli z oby dwóch to niestety trzeba będzie zdjąć tapicerkę i posprawdzać czy dochodzi napięcie do silnika szyby
zdarza się czasami że silniczek pada :kwasny:
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 13 października 2008, 08:28
Nie działa z obu. Prad chyba dochodzi ponieważ słychać przekaźnik po nacisnmieciu przycisku. Chyba trzeba rozbierać silniczek :(
PostNapisane: 13 października 2008, 10:45
dokładnie tak jak piszesz prawdopodobnie uszkodzeniu uległ silniczek lub jego podłączenie
może wystarczy wyczyścić kostkę
ale ja bym obstawiał na uszkodzenie silniczka :/
-kliknij "POMÓG£"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
