 Tytuł: [E39] Zle pali na ciepłym DIESEL 530d ( Problem rozwiązany)
PostNapisane: 14 października 2008, 09:57
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Od momentu kiedy zrzuciło mi pasek od sprezarki klimy (wciaz jest nie załozony,czekam na czesc) zaczely sie problemy spadek mocy,złe zapalanie.Po podpiecu pod kompa wyszy błedy:
Czujnik cisnienia magistrali
Przepływomierz
Przepływomierz wymieniłem, czujnik tez po tym zabiegu auto jezdzi lepiej ale to nie to co było...od 1,5 tys obr do 3 tys obr ma strasznego muła,na dotatek zle pal na ciepłym (tzn zaraz po zgaszeniu pali normalnie ale gdy postoi 5 minut sa problemy)
Ostatnio edytowano 19 października 2008, 10:14 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 października 2008, 10:21
LEGO, a może podepnij EGR :niepewny: może od niego takie głupoty się dzieją
PostNapisane: 14 października 2008, 14:03
Moje BMW: G21 340
Na nowej przepływce Egr smiga :hyhy: nie wiem co jest grane :( czy mozliwe zeby silnik chodził w trybie awaryjnym? błedów po wymianie czujnika nie kasowałem
PostNapisane: 19 października 2008, 10:13
Moje BMW: G21 340
Sytuacja opanowana w sumie były to pierdoły :zdziwko: ale po kolei:
po 1 diagnozie:
Były błedy:
-Przepływka postanowiłem wymienić (bład był od kiedy kupiłem auto ale auto smigalo i paliło dobrze wiec nie ruszałem).Po wymianie górny zakres obr sie poprawił Egr pracuje normalnie :) (jesli komuś zle pracuje Egr to najpewniej na uszkodzoną przepływkę)
-Czujnik cisnienia Cr ( Był bład po skasowaniu,pojawił sie ponownie.Wiec wymieniłem na używany)
-Bład swiec zarowych (spalone 4-wymieniłem wszystkie)
Poskładałem i auto dalej nie jezdzi jak powinno :/ w sumie z biegiem czasu paliło i jezdziło coraz gorzej (żeby zapalić kreciłem jakies 5 s) automat zmieniał biegi z opożnieniem i strasznie zamulał :niepewny:
Postanowiłem podjechac do kogos co moze wykonac diagnostykę skrzynie (podejrzewałem jej bład i tryb awaryjny)
Diagnoza 2 (warsztat posiadał komputer taki jak w Aso Bmw który moze sprawdzic praktycznie wszystko)
-Bład skrzyni (can) bład komunikacji skrzyni z silnikiem
-Nowy przepływomierz ma odchyłkę pokazuje 380 ma być 420
-Bład imobilazera (kluczyka 1 oraz kluczyka 2)
-Powodem błędu komunikacji skrzyni był padniety czujnik Abs (skrzynia nie dostawała informacji o obr silnika)
-Zostały skasowane błedy imobilazera (auto pali normalnie)
Na nowej przepływce oraz podpietym Egr silnik pracuje cicho i miekko :rotfl: ale zeby nie było za kolorowo z EGR jezdzi gorzej :niepewny:
Dodatkowo gość aktywował czujnik deszczu :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 116 gości
