Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E39] Ciśnienie powietrza w oponach
PostNapisane: 15 października 2008, 20:28
Mam mały problem ... mam opony 235/40 R18 z przodu i 265/35 R18 z tyłu ... sa to rozmiary podane w książce obsługi BMW e39 ale do tych rozmiarów nie ma w książce jakie powinno być ciśnienie powietrza :( Czy ktoś z Was ma wiedzę na ten temat i mógłby mi pomóc :?:
PostNapisane: 15 października 2008, 20:38
tu masz odpowiedz
ciśnienie w oponach bmw
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 15 października 2008, 20:41
Tu też można sprawdzić http://www.opony.com.pl/tabela_cisnien/ ... isnien.asp
PostNapisane: 15 października 2008, 20:49
dzięki :) tylko każde z tych źródeł podaje inaczej :)
to pierwsze 1,9 i 2,8
a drugie min 2,0 i 2,3 a max 2,4 i 2,9
hmm...
PostNapisane: 15 października 2008, 20:53
hmm...
2,8 to może dla kombi załadowanego pod dach. ja bym nabił 2,0 i 2,3.
PostNapisane: 15 października 2008, 20:56
tez tak pomyślałem ale może dla lepszej ochrony felg nabić 2,1 i 2,4 :?:
PostNapisane: 15 października 2008, 20:58
też bym tak zrobił ;)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 15 października 2008, 21:04
To zależy z jakim obciążeniem jeździsz. Jeśli nie robisz z niej ciężarówki to 2.0 - 2.1 przód i 2.3-2.4 tył będzie ok. Może podjedź i napompuj azotem :)
PostNapisane: 15 października 2008, 21:10
raczej na pusto jeżdżę :) a pompuję zawsze azot bo oponki są cichsze :)
PostNapisane: 15 października 2008, 21:13
Jak na pusto to nabijaj tak jak pisałem ! A dlaczego od azotu są cichsze ? :niepewny:
PostNapisane: 15 października 2008, 21:16
nie wiem ale na jakichs poprzecznych przerwach czy małych dołkach nie wydają tak mocnego odgłosu jak w oponach pompowanych powietrzem
PostNapisane: 15 października 2008, 23:54
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
A skad tez azot bierzesz?
Pozdro
PostNapisane: 16 października 2008, 06:52
w wulkanizacjach mają :) dopłaca się po 5 zł od koła :)
 Tytuł: Re: [E39] Ciśnienie powietrza w oponach
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 12:39
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
Odkopię trochę temat, dodam od razu, że w powyższych linkach nie ma odpowiedzi.
Ile powinno byc cisnienia, przod 235/35/19 felga 9cali, tyl 255/35/19 9,5cala.
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
