Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E46] problem z Wiatrakiem do chłodnicy
PostNapisane: 15 października 2008, 22:35
Witam ma pytanko zakupiłem bmw e46 po wypadku zmontowałem ja wszystko git działa tylko mam pytanko jak tylko zapale bmw to załancza mi się wiatrak do chłodnicy i nie wiem czemu przecież :( proszę o pomoc z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam
Ostatnio edytowano 16 października 2008, 07:35 przez Bonsai, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2008, 22:49
to normalne bmw stosuje sprzegło wiskotyczne :) jezeli na pracującym zimnym silniku wiatrak jestes w stanie zatrzymac ręką a na ciepłym nie to wszystko jest na swoim miejscu
PostNapisane: 15 października 2008, 22:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
:zdziwko: tylko nie próbuj sprawdzać ręką przy pracującym silniku czy dasz rade zatrzymać czy nie
Bonsai jaki masz silnik w tym e46???
PostNapisane: 16 października 2008, 08:55
dzięki za informacje tylko dziwne ze jak odpalam BMW to po 4 sekundach uruchamia się wiatrak zobaczę jak będe jechał to może przestane chodzić a model mam w benzynie 1,8 pozdrawiam
PostNapisane: 16 października 2008, 09:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W takim razie nie masz wiska, tylko wiatrak jest elektryczny jak w większości samochodów (innych niż BMW). Byc może coś sie dzieje z czujnikiem który odpowiada za właczanie wentylatora. Sprawdz jak wiatrak się zachowuje gdy silnik się rozgrzeje, czy włacza się drugi szybszy bieg. Tylko nie ręką.
PostNapisane: 16 października 2008, 22:17
dobrze mowisz może być ten czujniczek a gdzie on się mieści ten czujniczek ? jak moge wiedziec na wentylatorze ? o widze ze tez jesteś z GW :) a czy sie włancza 2 bieg wiatraka to chyba tak bo głośno nawed pracuje i szybko :(
PostNapisane: 16 października 2008, 22:37
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
wydaje mi się ze wystarczy ze sprawdzisz następująco, odpal zimny silnik, popatrz na wentylator i zwróć uwagę czy po paru minutach pracy silnika zacznie kręcić się szybciej, niż tuż po odpaleniu. Jeśli tak to 1 i 2 bieg pewnie działa i wszystko jest ok. Niestety nie wiem gdzie jest czujnik od wentylatora, większość BMW ma wisko wentylatora.
PostNapisane: 16 października 2008, 23:50
kolega nie podał modelu silnika wiec mój post niebył podyktowany niewiedzą tylko zalożeniem ze opisana przypadłośc jest wynikiem wadliwej pracy viska
PostNapisane: 17 października 2008, 00:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
kazio1919, zgoda, w końcu w BMW wiatrak elektryczny to rzadkość, jednak uważam że rada z próbą zatrzymania ręką wiatraka na gorącym silniku przy opatrznym zrozumieniu może się zakończyć poważnym uszczerbkiem na zdrowiu ;)
PostNapisane: 17 października 2008, 10:18
na gorącym owszem jednak na zimnym niekoniecznie :) i gruba rękawica jak najbardziej wskazana
PostNapisane: 17 października 2008, 10:38
a masz klime?
PostNapisane: 17 października 2008, 16:31
ja mialem podobnie tylko ze mi odrazu na 2 biegu wiatrak zaczol . a czujnik nie wiem jak ty ale ja mam po lewej stronie chlodnicy na dole tam do chlodnicy dochodzi waz i w nim od gory jest wpiety czujnik . wymienilem go i ok :)
kaliknij tutaJ http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... c&start=40
PostNapisane: 19 października 2008, 14:20
dzięki za informacje możesz mi pokazać na allegro dać linka jak on wygląda ? z góry dziekuje za info
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
