Teraz jest 26 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E87] Kontrolka hamulcow, ustawianie inspekcji klockow hamul
PostNapisane: 16 października 2008, 14:06
Mam problem z klockami a raczej z wyswietlajaca sie inspekcja, klocki wymienione, czujniki dobre. Problem polega na tym, ze zresetowalem ustawienie przegladu w komputerze i nie mam zielonego pojecia jak nabic tam kilometry, zeby schodzily w dol do nastepnej wymiany. Byla tam tylko opcja reset;/ teraz ciagle swieci mi sie kontrolka okladzin i to domniemam tylko przez to, ze to zresetowalem.
Czy ktos moze mi pomoc jak to ustawic?
Pozdrawiam serdecznue
PostNapisane: 20 października 2008, 10:54
Mam identyczny problem, wiec jesli uda Ci go rozwiazac to podziel sie informacja:)
pozdrawiam
PostNapisane: 18 lipca 2009, 21:00
ja też mam taki problem. po wymianie kloców świeci się kontrolka okładzin. pomocy jak to wyłączyć???
PostNapisane: 18 lipca 2009, 21:03
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Reset pod kompem :P
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 28 lipca 2009, 16:57
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ja miałem to samo :) i nie miałem bladego pojęcia jak to usunąć.
Zapaliła mi się inspekcja od klocków, pojeździłem jeszcze trochę i pojechałem do mechanika wymienić. Wymienił mi przód, łącznie z czujnikiem i tył, ale tył bez czujnika, bo uznał, że jeszcze dobry (ledwo otarł się o tarczę chociaż jak widzę to metalową elektrodę widać). Bujałem się z zapaloną inspekcją ze dwa miesiące i ciągle mnie to denerwowało, bo paliła mi się na czerwono kontrolka od ręcznego hamulca. Poszedłem po rozum do głowy i wymieniłem dzisiaj ten "dobry" czujnik z tyłu. I po zresetowaniu ten głupi błąd zniknął :) .
Nie mam pojęcia, czy to dlatego że czujnik był zły czy może dlatego, że czujnik wyjąłem i włożyłem nowy, a komputer wykrył tę czynność. Nie chce mi się eksperymentować i na to pytanie nie odpowiem.
Pozdrawiam.
Pozdrowienia od lenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
