Teraz jest 25 października 2026, 18:20
 Tytuł: [e46]Spadają obroty po naciśnięciu gazu
PostNapisane: 20 października 2008, 21:09
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam. Mam taki problem poniewaz jak wcisnę lekko pedał gazu to obroty schodzą troche w dół a potem odrazu do góry, przyczym jakby coss tak ssało i ogdłos takiej jakby trąbki dzieje sie to na wolnych obrotach, -naciskam lekko, "trąbi, ssa", jak myslicie co to moze byc, przepustnice czysciłem, nic nie pomogło:(
Pawel2065
PostNapisane: 20 października 2008, 22:00
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
czy jest ktos kto by mi pomógł??
Pawel2065
PostNapisane: 20 października 2008, 22:05
hmmm... albo sie "zalewa" albo filtr powietrza brudny
kRiStOf
PostNapisane: 20 października 2008, 22:08
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
myslisz ze filtr powietrza ma coś wspolnego z obrotami??
Pawel2065
PostNapisane: 21 października 2008, 14:57
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ogólnie to sie dusi z poczatku jak dodam gazu
Pawel2065
PostNapisane: 21 października 2008, 18:08
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Pawel2065
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Pawel2065
PostNapisane: 21 października 2008, 18:10
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Pawel2065
PostNapisane: 21 października 2008, 20:15
proponuję wizytę w warsztacie ,ale tylko z dobrym kompem ,zrób test i będziesz wiedział czy się zalewa , a może przepływka , lub którys z czujników,nie dłub po ciemku .Koszt to pewnie 100-150zł -a wszysko się wyjaśni -powodzenia
PostNapisane: 21 października 2008, 22:11
no może być brudny przytkany filtr powietrza. choć może też właśnie być któryś z czujników walnięty (pełno ich jest) może na kompie coś wyjdzie :ok:
kRiStOf
PostNapisane: 22 października 2008, 09:48
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
A czy jak jest przytkany filtr lub bardzo brudny to moga falowac obroty??
Pawel2065
PostNapisane: 22 października 2008, 17:42
może i tak ale pewny na 100% nie jestem.najl epiej zajrzyj i zobacz w jakim stanie jest filtr i gólnie cały układ dolotowy.może łapać lewe powietrze gdzieś.może też być przepływka walnięta
kRiStOf
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 144 gości
