Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E39] problemy przy hamowaniu
PostNapisane: 21 października 2008, 12:09
czy ktoś mi powie dlaczego ostro szarpie mi kierownicą przy hamowaniu?wymieniłem tarcze,klocki i wachacze z przodu a nadal jest to samo.
PostNapisane: 21 października 2008, 12:17
może to być luz na przekładni kierowniczej (bo krzywe felgi lub opony z "bułami" dokuczałyby cały czas) lub drążki kierownicze. A nie masz ubytków płynu?
PostNapisane: 21 października 2008, 12:25
Sprawdz stan opon, u mnie byly "jajeczka"od naszych równych dróg :zly: i podobne objawy
PostNapisane: 21 października 2008, 12:33
kolumna kierownicza ma małe wycieki od góry,tyle zdołałem zauważyć w kanale przy wymianie wachaczy.nie pali się żadna kontrolka od plynu :/ jak najlepiej samemu to sprawdzić?
PostNapisane: 21 października 2008, 13:03
nic prostszego: odkręcasz korek (po otworzeniu maski po prawej stronie obudowy silnika) i sprawdzasz poziom oleju
sprawdź drążki kierownicze
PostNapisane: 21 października 2008, 13:15
ok,ide działać,,dzięki
PostNapisane: 21 października 2008, 13:26
opony , felgi do sprawdzenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
