Teraz jest 25 października 2026, 20:02
 Tytuł: [E39] Przepływomierz-wymiana 530d m57
PostNapisane: 21 października 2008, 21:13
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Czy po wymianie przepływomierza trzeba go jakos adaptować,dopisywać.Wymieniłem przepływomierz na nowy Bosch i w sumie auto na podpietym przepływomierzu jezdzi gorzej z na odpietym :zdziwko: nie wiem co jest grane czy trafila sie mi jakas zepsuta przepływka czy trzeba go jakos dopisac czy zrobić inny zabieg za pomoca interfejsu?
Wymieniłem przepływkę na nową Bosch (zakupiona w sklepie nie Aso)
PostNapisane: 21 października 2008, 21:35
napewno musisz wykasowac bład uszkodzonego przeplywomierza :)
PostNapisane: 22 października 2008, 09:04
powinno się adotptować nowy przepływomierz i dopasować go do silnika
PostNapisane: 22 października 2008, 09:52
Kod silnika: s54
przepływomierz sam sie adaptuje ale jak napisał kolega Kornelio, musisz wykasować błąd przepływomierza, chociaż też mogłeś kupić zły bo są bodjże 2 rodzaje przepływek do m57 od Bosha
PostNapisane: 22 października 2008, 14:21
Moje BMW: G21 340
hymm juz sam nie wiem.jedni mówi ze robi sie adaptacje a inni ze nie :zdziwko: .Przepływka została wymieniona na przepływke o innym numerze,który zastąpił stary :/
PostNapisane: 15 listopada 2008, 22:48
Na 100% musisz ją na nowo adoptować
Jak miałem 320d to padła mi przepływka i kupiłem drugą używkę,a że były dwa rodzaje
w tym modelu silnika i trafiłem kupnem na ta drugą to po podpięciu nic nie było lepiej :kwasny:
Myslałem już że kupiłem uszkodzoną,ale pojechałem do servisu,a mieszkam na samej granicy z DE i pogadałem z maistrem servisowym.Facet napoczątku pchał mi nową,ale
powiedział ze jak mu przywiązę sztangę malboro :D to mi zamontuje moją używkę ;)
No i faktycznie powiedział mi,że jeżeli przepływka używana nie bedzie z tym
samym nr co stara to nie bedzie działa i że nawet nową trzeba na nowo
programować do danego auta...
Zaprogramował...wyjechałem i auto chodziło jak lala
PostNapisane: 19 listopada 2008, 14:00
co rozumie kolega przez "zaprogramowal"????? ze niby co nowy program napisal?? przeciez przeplywka to nic innego jak zwykly czujnik skasowanie bledu fakt konieczne a owa adaptacja czy programowanie to wlasnie nic innego jak samoczynnie przez ECU lub po podpieciu do kompa skasowanie bledu starego i odczyt/rozpoczecie pracy na nowym...jeszcze nie widzialem zeby przeplywkach jakies chipy kosci pamieci lub inne mikroprocesory byly...
PostNapisane: 19 listopada 2008, 18:54
Kolego czytaj ze zrozumieniem,a nie filozofujesz... ;)
PostNapisane: 19 listopada 2008, 23:55
jestem elektronikiem a przy okazji programuje rozne urzadzenia elektryczne stad ten odzew:) co zrozumiale dla mnie i dla ciebie kolego to niekoniecznie dla innych forumowiczow dlatego trzbea pisac tak jak jest:) pozdro
PostNapisane: 20 listopada 2008, 08:57
Ma się rozumieć kolego ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
