Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E39] gdzie jest czujnik położenia wału
PostNapisane: 22 października 2008, 13:02
Kod silnika: było 320d jest 323ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 19&start=0
witam ma ktos moze jakies fotki gdzie jest czujnik połozenia wału korbowego bo u mnie jest padniety i musze go wymienic
Ostatnio edytowano 19 marca 2009, 12:55 przez steryd81, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 października 2008, 13:52
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Fotki nie mam, ale wydaje mi się ze czujnik masz na kole na kole pasowym, które napędza wspomaganie i visco oraz klimę... Czyli na dole silnika na wprost chłodnicy...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 października 2008, 13:57
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
nr 20
PostNapisane: 22 października 2008, 18:52
stones1 napisał(a):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=11_1484&hg=11&fg=10
nr 20
Wg mnie to jest czujnik spalania stukowego.
Pozycja nr 9. Czujnik położenia wału.
Pod warunkiem że masz silnik M52.
PostNapisane: 22 października 2008, 20:12
Moje BMW: 320i 86
9-prawidłowe
ZJAR
PostNapisane: 23 października 2008, 20:55
ok jutro pogrzebie
PostNapisane: 23 października 2008, 20:56
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Pinczer napisał(a):
nr 20
racja, mój błąd.
PostNapisane: 19 marca 2009, 11:34
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
czujnik położenia wału to to samo co czujnik obrotów wału ?
różnie to opisują sprzedawcy;/
da sie to chyba samemu wymienic ale co z błędami na kompie ? trzeba je kasować czy same znikną? odpiąć aku?
http://www.allegro.pl/item578960965_czujnik_obrotow_walu_bmw_e36_e39_12_14_1_703_277.html#gallery
będzie to mi pasować do E39 520i z 98 roku?
a może febi?
http://www.allegro.pl/item566939986_czujnik_obrotow_walu_bmw_e_36_e_39.html#gallery
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:41
nikt nic ani ani??:( :/ :dontgetit:
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:50
Tak to samo.
Da.
Trzeba wykasować.
PostNapisane: 20 marca 2009, 07:35
Andrzej pomógł !
dzięki wielkie :padam:
o 9 jade na kompa i sie okaże co i jak bo moze to byc problem z immo ale jak to ten czujnik to sobie sam poradze :ok:
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 20 marca 2009, 12:32
Czujnik bede miał jutro rano i wtedy tez sie za to wezme raczej na kanał trzeba jechac do teścia mam nadzieję że podołam
jak się uda cyknę fotę lub dwie to tu wkleję dla innych żeby mieli łatwiej to wymienic ;)chyba że zapomnę :P
StraHu
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 21 marca 2009, 14:41
I gotowe :hurra:
zrobiłem zdjęcie oto ono:
czujnik jest do wymiany przez każdego ale naprawdę trzeba się wykazać gumowymi rękami i sześciostawowymi palcami :D
do wymiany potrzebny jest klucz imbusowy 5, oraz nasadowe 10, 11, i 13 do tego śrubokrętów kilka płaskich i dobra lampka. Bardzo pomocne są również dodatkowe ręce choć pewnie się da to zrobić samemu to druga osoba naprawdę umila robotę ;)
i tu podziękowania dla szwagra :padam:
kanał nie jest potrzebny dojście do wszystkiego jest od góry z przodu silnika. Trzeba zdemontować osłonkę plastikową z listwy wtryskowej. Najwięcej problemów jest z zapięciem wtyczki której gniazdo znajduje się pod kolektorem dolotowym. Jak ktoś ma wielkie łapska to sam tego nie zrobi bez demontażu kolektora :/ trzeba się wykazać umiejętnościami wręcz ginekologicznymi :hyhy:
pozdrawiam i życzę powodzenia
StraHu
pozdrawiam
StraHu
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:18
Witam Kolegow.
Mam pytanie odnosnie tego tematu. Otoz wtmienilem koledze czujnik polozenia walu w 525d z 2000r w automacie i tu zaczely sie schody. Sama operacja wymiany jest do przejscia choc troche sie trzeba powyginac. Poczatkowo po odpaleniu auta chodzilo i jezdzilo normalnie. Gdy wylaczyl je gdy juz bylo nagrzane nie sposob bylo go znow uruchomic az ostyglo, co czasem zajmowalo pare godzin. Podejrzenie padlo na czujnik polozenia walu i wymienilem go.Auto odpala elegancko (nie zdazylo sie schlodzic gdy wymienialem czujnik), pracuje rowniutko na obr jalowych i ciut powyzej, ale gasnie po przekroczeniu 1000 obr a podczas ruszania wyskakuje o elektronicznym bledzie skrzyni biegow (automat oczywiscie).
Czy spotkal sie ktos z czyms podobnym? podobno blad skrzyni powoduje zla/niedoladowana bateria, dlatego ja teraz laduje, zas martwi mnie to gasniecie silnika, choc wymienilem czujnik na nowy oryginalny (zadna podroba) wszystko podpiete jest jak bylo. Czy wykasowanie bledow komputerem pomoze? Dodam ze specjalizuje sie w autach z grupy VAG i nie posiadam kompa do BMW a nie chce chlopaka narazac na zbedne koszta. Na razie odlaczylem baterie zeby sie naladowala i zobacze co bedzie. Czy odlaczenie baterii w BMW na dlugo (24h) skasuje pamiec bledow? W VAGach z regul;y pomaga choc niekoniecznie.
Prosze o odpowiedz
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:19
Witam Kolegow.
Prosze o odpowiedz
