Teraz jest 25 października 2026, 21:07
 Tytuł: [E46] przestały działać wszystkie info na zegarach
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 23:44
Zupelnie nagle przestaly mi dzialac praktycznie wszystkie
przyrzady na tablicy. Nie dziala: podswietlenie, predkosciomierz
i obrotomierz, poziom paliwa i temp. Nie dzialaja kontrolki
sygnalizacji otwartych drzwi i praktycznie nie zaswiecaja sie
zadne kontrolki. Jedynie co sie zaswieca to w momencie po
przekreceniu klucza w stacyjce na chwile zaswieca sie sygnalizacja
air bak (jak normalnie) i syg. klockow chamulcowych (tez jak zawsze)
po czym gasna i tablica nie daje zadnych oznak zycia. Dodam,
ze wszystko poza tym dziala. Dziala podswietlenie radia-cd i przyciskow
na kierownicy. Dziala podswietlenie przyzadow klimy. Dzialaja kierunkowskazy
i swiatla. Przy wlaczeniu kierunkowskazow nie slychac charakterystycznego
dzwieku sygnalizujacego i nie dzialaja zielone kontrolki w ksztalcie strzlek.
Co moglo sie stac?
Narazie sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i wygladaja na sprawne.
Czy moglo sie poluzowac jakies lacze tablicy z kablami? Czy wazyc
sie rozmontowac tablice czy moze jechac prosto do elektryka?
Jesli rozmontowac tablice, jak to zrobic? Moze na forum byl juz poruszany
taki temat???
Pomozcie...
Adam Woroniecki
(BMW o ktorym pisze to: E46, 330d touring z 2002 roku)
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2008, 20:03 przez Adam Barcelona, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 20:04
wg mnie na pierwszy rzut trzeba wymontować zegary i sprawdzić mocowania wszystkich wtyk, jeśli to nie pomoże to wizyta u elektryka :(
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 22:04
Wszystko wrocilo do normy :D Wystarczylo odlaczyc zasilanie na
kilka sek. i juz. Odlaczylem kleme na akumulatorze.
Jedynie trzeba bylo ustawic zegarek ;)
Strach mnie bierze na mysl jak bym z tym pojechal tu w Barcelonie
do mechanika w BMW. Zafakturowali by min. 3 godz. po 75 euro za kazda!
Albo i by chcieli wymienic caly zegar. Bandyci... Czy w Polsce tez
tak naciagaja i oszukuja w serwisach firmowych??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
