Teraz jest 22 października 2026, 19:28
 Tytuł: [E39] Drążek środkowy, a ściąganie auta
PostNapisane: 23 października 2008, 06:15
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Witam!
Mam pytanie: czy zużyty drążek środkowy może byc powodem ściągania auta w prawo? Dotyczy to jazdy. Musze miec kierownice lekko w lewo przekręoną, żeby jechac prosto.
Co innego może byc powodem ściagania? Nie przypominam sobie, zebym w jechał w dzire albo krawężnik. Wcześniej delikatne ściaganie też miałem, natomiast od tygodnia musze je kontrowac kierownicą.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 23 października 2008, 06:27
jeżeli masz luz na drążku środkowym to oczywiście że tak ale do tego mają jeszcze wpływ opony nie równomiernie zużyte trzymające klocki może zacisk na prawym kole nie oddbija i tez Cię będzie ściągało skasuj luzy i zobacz wtedy jak cos to trza by było zrobic zbieżność kół przednich
PostNapisane: 23 października 2008, 06:34
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Aha. Dzięki za odpowiedź. Też myślałem i podobnych posunoęciach. Dzisiaj właśnie wymieniam oponki na nowe. Problem oprócz drążka rzeczywiście może też leżec w hamulcach, gdyż nie są idealnie ułożone (mam duże piski przy hamowaniu).
PostNapisane: 23 października 2008, 10:43
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
jezeli sciagania nie powoduje blokujacy sie zacisk hamulcowy to pojedz na dokladne sprawdzenie luzow w zawieszeniu bo wyglada na to że straciłeś zbieżność przez zuzycie sie jakiegos elementu. Szkoda nowych opon :kwasny:
PostNapisane: 24 października 2008, 15:22
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Problem z głowy. Po wymianie opon jedzie idealnie na wprost. Teraz tylko jeszcze wymiana drążka środkowego i mogę przywitac zime :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
