Teraz jest 27 października 2026, 15:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] KONTROLA TRAKCJI - czy działa prawidłowo?
PostNapisane: 26 października 2008, 13:12
Koledzy od jakiegoś czasu i sporadycznie podczas jazdy na prostej dodajac niewiele gazu, włacza mi sie system kontroli trakcji i autko traci na chwile moc, wrazenie takie jakby coś go hamowało i po chwili jest juz ok. Normalnie pózniej system działa bezbłędnie.
PROSZE O INFO JAK WIECIE CO SIE MOZE DZIAĆ !!! :( :( :(
BMW 330 M-Pakiet z 2002
POZDRO :)
KAROL
KAROL
Ostatnio edytowano 27 października 2008, 10:54 przez Karol7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2008, 13:20
u mnie jest to samo jade po prostej dodam gazu mocniej nagle autem szarpnie jakby starcil moc i znow jest ok. jak wylacze kontrole trakcji to takie cos nie ma miejsca. mi sie wydaje ze to pompa abs asc szwankuje albo jakis czujnik ale nie jestem pewien :kwasny:
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 26 października 2008, 13:45
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Albo macie słabe opony. Przyjrzyjcie im się.
PostNapisane: 26 października 2008, 13:56
Moje BMW: E61
...jak dodajecie "niewiele gazu" i włącza się kontrola trakcji to...nic tylko się cieszyć...sprawne motorki macie :hyhy: ...oponki, tak jak kolega pisze macie najprawdopodobniej cieniutkie, podczas dodawania "gazu" koła tracą przyczepność, a tym samym włącza się kontrola trakcji i normalna, że auto "traci moc"...
PostNapisane: 26 października 2008, 19:24
Opknki mam ok, dziewice !!! kontrola trakcji włącza i traci moc, nawet jadąc równym gazem, może to jakis błąd komputera ?
KAROL
PostNapisane: 26 października 2008, 22:46
u mnie tez opony ok a jak kontrola trakcji sie zalacza to wtedy mryga kontrolka a u mnie jest porzadne szarpniecie bez zapalania sie kontrolki. bylem na kompie to wykazalo ze lewy przedni czujnik abs do wymiany. To moze byc przyczyna?
PostNapisane: 27 października 2008, 08:51
Moje BMW: E61
...kontrola bierze informacje z czujników ABS...więc... :hyhy:
PostNapisane: 21 listopada 2008, 20:52
Witam.Moze to smieszne ze o to pytam ale czy moze mi pamn powiedziec kiedy Kontrola Trakcji jest wlaczona a kiedy nie.Jak kontrolka swieci to jest wylaczona,a jak nie swieci to system dziala bo juz sam nie wiem.Dziekuje z gory Jurek
PostNapisane: 21 listopada 2008, 21:00
Moje BMW: 3288888888
Jak Kontrolka Swieci Sie Caly Czas To Trakcja Jest Wylaczona. A Jak kntorlka Mrygnie jak dodasz wiecej gazu tzn ze masz wlaczoną trakcje.
PostNapisane: 21 listopada 2008, 21:25
Dziekuje za pomoc ale nie wiem gdzie kliknac Pomogl
PostNapisane: 21 listopada 2008, 21:54
Co do głownego pytania w tym wątku, to warto sprawdzić czy w kołach na jednej osi jest jednakowe cisnienie powietrza, jak by nie patrzyc to asc działa na podstawie zbierania danych o predkosci obrotowej poszczegolnych koł, jesli bedzie roznica cisnien to moze sie właczac wtedy kiedy nie powinno działac. :)
 Tytuł: Re: [E46] KONTROLA TRAKCJI - czy działa prawidłowo?
PostNapisane: 4 marca 2012, 22:06
Witam!
Odświeżam temat bo nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na ten temat. Mam problem tego samego typu. Wczoraj byłem w wulkanizacji zmienić opony, po wymianie zauważyłem ze w nieregularnych odstępach i nie przy koniecznie konkretnej prędkości włącza się kontrola trakcji i samochód nie przyspiesza. Dodam że występuje podczas spokojnej jazdy be gwałtownego przyśpieszania. Podzielcie się informacjami jeżeli udało się komuś poradzić z tym problemem.
Z góry dziękuje:)
PostNapisane: 4 marca 2012, 22:13
Moje BMW: e39 530d
Podłącz kompa, może któryś z czujników ABS szwankuje.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 marca 2012, 22:45
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ja raz miałem niższe opony z tyłu niż z przodu i przy 100km/g zaczynała włączać się kontrola może coś pomieszałeś jak byłeś u wulkanizatora?
zibi
PostNapisane: 4 marca 2012, 23:06
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Dokładnie jakie masz opony? U mnie jak założyłem opony od piątki, to od tak trakcja migała, a samochód nie chciał jechać więcej niż 140km/h (odcinało zapłon).
PostNapisane: 4 marca 2012, 23:27
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
trzeba sprawdzić:
1) sprawdź ciśnienie w oponach
2) czujniki ABS (błędy w INPIE np) - czujniki ABS zbierają informacje dla ASC/DSC
3) sprawdź jakimś kalkulatorem opon, czy obwód kół jest taki jak powinien być w ori setupie (ori setup powinienes znalezc na realoem.com , albo bmwfans.info przy kołach) - nie wiem czy nie musi byc zachowana jakas proporcja rozmiaru kol tylnych do przednich... oczywiscie mowiac 'kolo' mam na mysli 'felga+opona' ;)
4) rozumiem że nawierzchnia nie była śliska? ...u mnie czasem jak popada to przy normalnej jezdzie potrafi ASC/DSC zaskoczyc, pomimo tego ze bieznik mam ok
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 5 marca 2012, 12:42
Możliwe ze wina sa koła:) faktycznie na tylnej osi mam mniejsze tzn. niższy profil niż z przodu:) zaraz wszystko posprawdzam i dam odpowiedź czy wymiana pomogła.
PostNapisane: 5 marca 2012, 19:12
Problem rozwiązany :hurra: wina był mniejszy profil opon tylnej osi:D taka błahostka niby:P z drugiej strony logicznie myśląc jest to sprawa oczywista:D dzięki Panowie za pomysł:D
zwróć uwagę na wszystkie parametry opon... profil oznaczony na oponie stanowi proporcję wysokości opony do szerokości... profil 40 dla szerokości opony 245 będzie większy niż dla 225!
PostNapisane: 5 marca 2012, 21:04
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
nie wiem czy dobrze rozumiem ale sprawa jest bardzo prosta. przed przepustnica regulująca przepływem powietrza, jest druga przepustnica sterowana kontrolą trakcji. (jesli koła zaczynaja boksowac, załacza sie kontrola trakcji która zamyka to własnie przepustnice duszac silnik zeby stracił moc i odzyskał trakcje) u mnie jest wyjeta ta pzepustnica (sam srodek ta okragła blaszka) w trakcie poslizgu nie trzce mocy moge ja zwiekszac a kontrola nadal działa. spróbujcie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
