Teraz jest 24 października 2026, 23:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] kontrolka poduszki powietrznej
PostNapisane: 27 października 2008, 00:04
Moje BMW: e46 320
Mam problem nie wiem z jakiego powodu nagle zaświeciła sie mi kontrolka poduszki powietrznej chodzi o Bmw e 46 2.0 1999r. i w tym samym czasie nie zawsze działa mi pilot otwierania drzwi prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 27 października 2008, 10:57 przez hehu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2008, 13:01
Moje BMW: e60
prawdopodobnie masz uszkodzoną matę w siedzeniu pasażera czy jak jeżdzisz sam jest ok? usiądz kolanami na tym siedzeniu . mam podobny problem :cisza:
PostNapisane: 27 października 2008, 13:07
Moje BMW: E61
...mata albo taśma w kierownicy...albo najzwyklejszy błąd, gdzie podpięcie pod kompa rozładuje napięcie :hyhy: , ale połączenie tego problemu z pilotem raczej wydaje mi się przypadkowe, ale nie wiem, nie znam się... ;)
PostNapisane: 27 października 2008, 13:12
zaświeciła się i zgasła ??!! czy pali się stale ??
PostNapisane: 27 października 2008, 13:24
Moje BMW: E61
...nie, no...chyba świeci się stale tzn zaświeciła, mrygła i pali na stałe...tak myślę, bo w innym przypadku to przecież problemu nie ma tj. jak zaświeciła i zgasła ;)
 Tytuł: kontrolka poduszki
PostNapisane: 27 października 2008, 19:44
Mam ten sam problem. Czesto zapala mi sie kontrolka poduszki. Zauwazylem ze problem lezy pod siedzeniem pasazera gdyz jak ktos tam usiadzie na siedzeniu pasazera to cos styka i zapala sie kontrolka. jak sie uniesie ta osoba to gasnie. ale nieraz osoba siedzi na siedzeniu pasazera a kontrolka nie swieci. wszystko zalezy jak sie usiadzie;) W sumie to mozna by to "olac" ale troche denerwujace jest. Poradzcie prosze jak to zrobic aby dzialalo nadal wszystko ale juz kontrolka sie nie zapalala? jakis styk przeczyscic? cos wymienic?
PostNapisane: 27 października 2008, 20:06
Może coś takiego pomoże
http://www.allegro.pl/item461924871_mat ... 9_e38.html
tylko jest wada, w razie wypadku czy ktoś zajmuje miejsce pasażera czy nie poduszka i tak wystrzeli
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 27 października 2008, 21:28
to na pewno ta mata w siedzeniu pasażera tez to miałem wymiana w autoryzowanej stacji coś koło 400-600 zł bodajze
PostNapisane: 29 października 2008, 23:15
mam ten sam problem z kontrolka:( przerwana mata:( koszt naprawy w bosch-u to ok 300-400 zl.
to chyba czesty przypadek w e46!
PostNapisane: 14 listopada 2008, 11:30
Moje BMW: E61
...niekoniecznie mata; byłem dzisiaj na kompie, wykasowanie błędu pomogło od ręki, błąd dotyczył siedzenie pasażera...
PostNapisane: 14 listopada 2008, 12:52
też tak miałem, niedługo znowu się zapali ;)
PostNapisane: 14 listopada 2008, 18:49
Witam!!
Mam takie pytanko jeśli chodzi o kontrolkę poduszki , czy ona powinna się zapalać kiedy kluczyk jest w pozycji 1 czy 2 jak inne kontrolki ??
the world is mine
PostNapisane: 15 listopada 2008, 11:31
Moje BMW: E61
...w pozycji 1: zapala się i gaśnie...
PostNapisane: 16 listopada 2008, 12:13
Witam, mam E46 316 (1895ccm) z 2000r., problem z zapalającą się kontrolką poduszki ostatnio pojawił się też u mnie ale tylko kiedy jadę z pasażerem. Zapala się i po chwili gaśnie, czasem zapali się na dłuższą chwilę. Czy jeśli jest to zwykły błąd poduszki, to tylko ASO będzie w stanie go wykasować? Pozdrawiam!
PostNapisane: 16 listopada 2008, 14:09
Mata na fotelu pasażera ci siada . Niedługo będzie się cały czas palić. Nic nie zrobisz chyba że matę wymienisz albo zalozysz sobie emulator żeby ją oszukać .
PostNapisane: 16 listopada 2008, 14:27
A jak wygląda strona finansowa wymiany takiej maty? Gdzie najlepiej to zrobić?
PostNapisane: 16 listopada 2008, 18:43
Moje BMW: BMW 3 E46
nie koniecznie musi być to mata do wymiany, miałem ten sam problem i okazało sie że to kostka połaczeniowa pod fotelem sie poluzowała.
Mechanik poprawił połaczenie, skasował błąd ale powiedział ze moze sie to powtórzyc i bedzie trzeba wymienic kostke bo to jest częsta usterka.
I tak jak powiedział tak sie stało, za około miesiac znów sie zapaliła. Wymienił kostke i po kłopocie koszt naprawy z kostka około 20 zł. Minał rok i wszystko jest ok. :)
Warto dobrze sprawdzić bo koszt wymiany maty jest dośc spory.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 listopada 2008, 13:17
Moje BMW: E61
...jak mata jest walnięta w fotelu pasażera to magicy/elektrycy zakładają "dings" (nie pamiętam jak to się nazywa), wtedy problem znika, lecz minusem jest to, że system czyta cały czas, jakby ktoś siedział na fotelu i poducha strzeli niezależnie, czy jest pasażer czy go nie ma...oby nie było żadnych powodów do wystrzału poduch, czego Wam i sobie życzę...
PostNapisane: 22 listopada 2008, 10:25
Witam!
U mnie kontrolka jak sie kiedys zapalila tak sie pali do dzis i niezaleznie od tego czy ktos siedzi po stronie pasazera czy tez nie...strach jezdzic:(. Do tego padla mi skrzynia automat (brak pierwszego biegu...halasuje i strasznie smierdzi palonym olejem w czasie jazdy). Mam kogos kto moze mi skrzynie wymienic ale nie daje gwarancji ze sie nie zapowietrzy...czy ktos z Was wie jak taka skrzynie odpowietrzyc? Jestem zalamany...jak nikt nie pomoze to autko pojdzie na czesci...szkoda by bylo:(.
Z gory dziekuje za pomoc!
Marek
PostNapisane: 22 listopada 2008, 10:33
Kasowanie komputerem to tylko chwilowe rozwiązanie.
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2008, 13:57 przez jarecki303, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
