Teraz jest 25 października 2026, 15:27
 Tytuł: [E46] 325ci Problem tylnia Lampa Led
PostNapisane: 29 października 2008, 15:12
Panowie dawno już temu wystosowałem post o temacie :
Witam wszystkich mam pytanko w mojej lewej lamie tylnej niektore diody są już wypalone dzwonilem do bmw i otrzymalem info iż niestety trzeba kupic nową koszt 630 zl czy zeczywiscie tych diod nie da sie dokupić i wymienić poprostu! bardzo prosze o info ....
________________________________________________________________________
Niestety nikt nie pomógł nie odpowiedział natomiast znalazlem w jakiejś firmie Lampe tylnią lewą Led z auta serii 3 e46 natomiast w wersji nadwozia cabriolet dzwonilem do bmw uzyskując informacje że lampa w coupe a w cabrio różni się ponieważ są różne nr katalogowe ale lampy wyglądają tak samo wiec Pan z działu części powiedział mi że najlepiej było by podjechać i sprawdzić.
być może ktoś z was ma info czy lampy się różnią ?? do miasta w którym lampa się znajduje jest troche km wiec koszt podróży drogi :( bardzo proszę o informacje
pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowano 29 października 2008, 19:56 przez Leeruas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2008, 15:43
Moje BMW: 320i 86
Lampa do wymiany. Od cabrio jest inna.
ZJAR
PostNapisane: 29 października 2008, 15:49
kurcze z wyglądu sa normalnie identyczne nawet w kwestii kabli i zlaczki ktora sie podpina masz moze wiecej info czym się różnią kształtem czy w kwestii podpiecia kabli >??
PostNapisane: 29 października 2008, 19:04
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Kable i podlaczenia sa te same, ale cabrio ma szersze blotniki i pewnie dlatego nie pasuje
PostNapisane: 30 października 2008, 12:02
Dzieki wam chłopaki za informacje kurcze szkoda że się różni ale trudno.
przeszukałem allegro narazie nic nie ma nie ma ktoś z was jakiegos kontaktu gdzie by można było zakupić używaną oryginalną lampe do mojej Buni :(
PostNapisane: 30 października 2008, 12:07
dobry elektryk wymieni ci diody....robilem to tylko nie w lampie tylko w stopie....zaden problem :hyhy:
PostNapisane: 30 października 2008, 13:28
Widzisz tyle czasu nikt nie odpowiadal a ja akurat dość zajęty bylem uff..
natomiast nie mialem czasu podjechać do jakiegoś elektryka praktycznie zrezygnowalem z tej opcjii
Powiedz masz informacje gdzie kupić taki typ diod jak by się przyjrzeć w lampie diody są jak małe kwadraciki podejrzewam ze jak by sie zalozyło inne to lampy mogą inaczej świecić
Chyba że się myle nie jest ze mnie żaden super elektryk
ale i tak super dzięki za info
pozdrawiam krzysztof ,,,
PostNapisane: 30 października 2008, 13:38
rozne diody kupic mozesz tu.... http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... meters%3D1
lub tu ... http://elkom-serwis.com.pl/sklep/?gclid ... 1Qod7EJ7WA
moze byc ze sa laczone szeregowo i wtedy wystarczy tylko 1 wymienic ale to musi sprawdzic elektryk lub elektronik bo na odleglosc trudno cos powiedziec :P
PostNapisane: 30 października 2008, 13:46
help linki nie działają pierwszy to chyba cos juz od strony administratora strony zostało zmienione 2 -gi brak polączenia z serwerem :(
PostNapisane: 30 października 2008, 13:57
cos jest u ciebie bo u mnie dzialaja oba
tu masz strone glowna 1 http://www.tme.eu/pl/
PostNapisane: 30 października 2008, 14:26
dzieki będe kombinował :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
