Teraz jest 25 października 2026, 20:05
 Tytuł: [E46] Temperatura silnika
PostNapisane: 29 października 2008, 19:11
Witam.
Mam 320d i następujące pytanie do posiadaczy tego modelu: jak szybko wasze silniki osiągają temperaturę nominalną? U mnie po 5km schodzi z niebieskiej kreski (przy obecnej temp. otoczenia). Po 10km wskazówka leniwie wejdzie na środek skali, ale raczej woli pozostawać lekko z lewej. Ogrzewanie działa. Dodam że po 5km i zejściu wskazówki z niebieskiego pola chłodnica jest zimna, więc termostat nie puszcza na nią obiegu. Pytam, bo nie wiem czy to normalne czy niepotrzebnie martwię się na zapas niedomagającym termostatem.
Pozdrawiam - dzięki z góry za odpowiedzi.
PostNapisane: 31 października 2008, 16:17
Prawdopodobnie masz zapowietrzony układ chłodniczy, albo masz malutka dziurkę w układzie i dlatego silnik cieżko siędogrzewa mialem ten sam problem. Nie jest to poważna usterka ale lepiej skonsultowac sie z mechanikiem bo trzeba to naprawic bo silnik musi byc dogrzany
PostNapisane: 31 października 2008, 16:31
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Termostat do wymiany...
PostNapisane: 31 października 2008, 18:33
Ja pierdziu... Dziś sprawdziłem poziom płynu chłodniczego - sporo poniżej minimum. Mam nadzieję że to ta przyczyna a nie termostat.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 11:12
jak by byl termostat zepsuty to bys mial goraca chlodnice :P
PostNapisane: 1 listopada 2008, 14:16
zbigniewst - Dzięki za słowa pocieszenia :) Dziś była dolewka płynu. Efekt - nagrzewa się dużo szybciej ale wskazówka temperatury jest nadal lekko odchylona od pionu w lewą stronę.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:23
do kolegi stachupolska.....ja sie pytam o jaka dziurke w ukladzie ci chodzi?? dziurke w wezyku??---efekt bylby taki ze ubytki plynu ale calosc pracuje normalnie.. o dziurke w bloku ze niedrozna?? ----efekt taki ze by sie silnik przegrzewal a nie niedogrzewal??? ze sie zapowietrza??? ----jak sie zapowietrzy to i sie odpowietrzy (samoczynnie lub dodatkowo wkretak krzyzowy rozmiar 4,5 wystarczy obrot w lewo obrot w prawo i git)
ludzie crayou w stresie przyjezdza ze trzeba silnik rozbierac i dziurki szukac bo wyjazd na cmentarz nagle na 1 listopada wypadl....skonczylo sie na paracetamolu dla craya i 4 miarkach plynu dla buni i puki co sie grzeje pieknie pionu wskaznik nie lapie wiec wniosek taki ze albi wskazowka za ciezka albo czujnik temp falszuje ale nie ma co sie martwic tylko jezdzic....
sory ale unieslem sie bo uwielbiam porady w stylu jedz do mechanika:) badz kolejny kolega kisiel24 dumny z siebie napisal termostat do wymiany no i krajek juz wywala 160zl na nowy bo szpec kisiel wie co mowi.. a wystarczy pomacac chlodnice tak jak slusznie napisal kolega zbigniewst....
wiec koledzy albo sobie pomagamy piszac wtedy gdy wiemy o czym piszemy albo odsylamy sie do mechanikow i po czesci metada prob i bledow...
pozdrowienia znadzieja z moderator nie nakrzyczy na mnie
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:38
ale wydaje mi sie ze zbigniewst takze zle napisal goraca chlodnica oznacza zepsuty termostat? hmmm moim zdaniem bedzie wlasnie zimna (na dole) a z reszta wystarczy"pomacac"przewod przed i za termostatem przy temp ok 90 stopni i wszystko jasne
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:18
kolega zbigniewst zapewne mial na mysli ze chlodnica bylaby goraca gdyz walniety termostat bylby otwarty i puszczal na pelen obieg i goraca bylaby juz przy np 50-60st a prawidlowo to jakos 80> sie otwiera wiec do tego momentu waz przy termostacie goracy a chlodnica jeszcze nie...
PostNapisane: 16 listopada 2008, 11:58
Witam wszystkich, mam bmw e46 d i problem ze znikającym płynem chłodniczym. Sprawdzałem stan oleju silnikowego czy sie do niego nie dostaje płyn, ale poziom jest ten sam. W ciągu tygodnia musiałem doolać prawie litr płynu, nigdzie nie widac wycieków. :mur: Co może byc nie tak?
PostNapisane: 16 listopada 2008, 22:10
Kod silnika: M52b20
a z rury nie dymi na biało?
PostNapisane: 18 listopada 2008, 18:49
W tym problem że nie dymi..gdyby dymiło na biało to znak że uszczelke pod głowicą szlak trafił. :kwasny:
PostNapisane: 18 listopada 2008, 19:41
mylisz sie...wyciagnij termostat i sprawdz jak nie wierzysz....kolega
cinek85 ma racje :P
[ Dodano: 18 Listopad 2008, 19:44 ]
miales zapowietrzony uklad lub jest bardzo malutka dziurka na chlodnicy :P
PostNapisane: 18 listopada 2008, 19:46
Przykleję i ja sie do tematu, mam taki problem ze u mnie wskazówka tez ciągle jest na pierwszej kresce od niebieskiego pola i żeby stanęła do pionu auto potrzebuje dużo czasu stać np. w korku,lub postoju... I zaobserwowałem ostatnio ze jak wskaźnik jest na tej kresce za niebieskim polem (myślę auto niedogrzane) gdy włączam dmuchawę auto zaczyna chodzić na wyższych obrotach gdy wyłączę dmuchawę obroty spadają do tych moim zdaniem prawidłowych. Nie ma tego efektu kiedy auto dłużej pochodzi i wskazówka jest w pionie(czyli dogrzane auto). co o tym myślicie?? BMWe46 320d
///Brak reklam na forum///
PostNapisane: 18 listopada 2008, 20:13
Kod silnika: M52b20
kolego
moja 320 nagrzewała się około 8-9km.
wymieniłem termostat i teraz nagrzewa się na 3-4km.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 13:24
kolego woytas555 bardzo duzo tego plynu dolewasz wiec wniosek prosty albo dymi na bialo lub inne objawy uszkodzonej głowicy/uszczelki lub tez masz ewidentny wyciek...to ze nie widac wycieku nie znaczy ze go nie ma---np uszkodzona pompa wody przepuszcza plyn podczas pracy silnika i czesto dopiero po rozgrzaniu i na postoju wtedy ciezko wylapac wyciek...dokladnie obejrzyj łączenia pompe chlodnice itd
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 13:38
oprócz termostatu 'zwykłego' (nr 5) jest jeszcze 'EGR termostat' - nr 8:
i z tego co wyczytałem na niemieckich forach on też moze byc winny niedogrzewaniu i to nawet częściej niż zasadniczy termostat. Ja wlasnie bede zabierał sie za badanie tego problemu bo wskazówka łapie mi pion dopiero po ok. 9 km jazdy. Test 7.0 na zegarach pokazuje temp 77-80 i trzyma tyle zarówno w korkach jak i w trasie, a to chyba za mało bo własciwa temp robocza powinna być chyba ok. 90 stopni?
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2008, 13:51 przez zbir, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 13:39
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 19:04
Identyczny objaw w E46 320d co w aucie u kolegi "MarcinW1DAWCA", jak by nie dogrzewa , w lato nie zauważyłem tego objawu, dopiero gdy zaczęły się chłody
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
