Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [E39] 535i problem z nie równym wchodzeniem na obroty
PostNapisane: 30 października 2008, 14:03
witam wszystkich, mam taki problem, gdy wcisne pedał gazu szybko to nie wchodzi na obroty równo tylko ją tak przydusi i dopiero jak troche dłużej trzymam gaz (2 sesundy) to wejdzie na obroty a gdy jade i na niskich obrotach na 2 biegu gdy chce przyspieszyć to mi szarpie autem, praktyczne dzieje sie to na 2 biegu i na 5 przy niskich obrotach. bardzo prosze o pomoc, pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 30 października 2008, 23:26 przez PATRZAL22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2008, 14:33
W Bmw jeszcze mi się to nie przydażyło
natomiast kiedyś często eksploatowałem Peugota 206 mialem taki problem okazało się że wtrysk byl uszkodzony Sprawdź Wtryski! Na początek
PostNapisane: 30 października 2008, 15:00
sprawdze też wtrtski. jak podłączyłem do kompa to wyszło że jest uszkodzona sonda lambda, ale jak są świece uszkodzone to też mogą być takie objawy jak wymieniłem wyżej????????????????????????
PostNapisane: 30 października 2008, 23:01
jesli swiece są uszkodzone, to przede wszystkim bedzie Ci bardzo nierowno pracował na jałowym biegu. Komp pokazał bład sond lambda wiec musisz je sprawdzic. Mozliwe,ze nawalają i zalewa Ci silnik paliwem. Jak wyglada spalanie ?
PostNapisane: 31 października 2008, 05:52
U mnie jest to samo.Na komputerze pokazało ze jest zwarcie na wtrysku.....Jak to mozna sprawdzić???
PostNapisane: 31 października 2008, 09:52
czyli świece nie bo obroty są ok tak jak powinny być, co do tej sondy to przed tym pokazało mi że jest uszkodzonu czujnik położenia wałka rozrządu i go wymieniłem poprawy nie ma i teraz jest komunikat że sonda lambda. co do spalania to pali mi ok 11,2 l. pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
