Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [e46] problem jak zimne auto
PostNapisane: 31 października 2008, 09:14
Witam wszystkich. Mam taki problem, że jak auto jest zimne to przerywa podczas gdy chce dodać gazu, jakby kończyło się paliwo, gdy już auto się zagrzeje idzie bardzo dobrze, sprawdziłem przepływkę i jest ok mechanik powiedział że może wtryskiwacze więc też przeczyściłem w serwisie boscha. Dalej nic, może już ktoś miał taki problem? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 31 października 2008, 09:16
witam
Ja bym jeszcze sprawdził świece i przewody ..
PostNapisane: 31 października 2008, 09:48
Moje BMW: E46 330i
a to masz diesla czy benzynę?
PostNapisane: 31 października 2008, 09:50
benzyna, gaz, :wstyd: ale zawsze odpalam na benzynie i na gazie to samo...
PostNapisane: 8 listopada 2008, 19:37
Witam.
I jak udało się coś ustalić, o mam identyczny problem
PostNapisane: 8 listopada 2008, 20:30
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam, mam taki sam problem, probowałem duzó rzeczy i nic nie pomaga, czysciłem przepustnice i krokowy, dalej nic, faluja obroty na zimnym, podobno w e46 to standard:P
Pawel2065
PostNapisane: 8 listopada 2008, 20:32
Kod silnika: M50B20
jeśli silnik 6 cylindrów to może cewka.Ja tak miałem
PostNapisane: 9 listopada 2008, 10:12
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
jaka cewka kolego, jaki koszt i jakie miałes objawy dokłądnie
Pawel2065
PostNapisane: 9 listopada 2008, 17:47
Kod silnika: M50B20
Brak mocy ,przy dodawaniu gazu przerywał .Wymieniłem cewke na 6 cylindrze koszt urzywanej 150zł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
