Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E46] 320d przerywa przy przyspieszaniu, bardzo proszę o pom
PostNapisane: 31 października 2008, 23:19
Nabyłem e46 320d 150KM, po liftingu.
Auto generalnie pięknie się zbiera chociaż mam pewne zastrzeżenia.
Cieżko pracuje wg mnie wspomaganie i pedał sprzęgła - ale może to subiektywne odczucie bo przesiadlem się z mniejszego autka z elektrycznym serwem.
Do rzeczy:Przy gwałtownym wciśnięciu gazu w okolicach 1700obr. nagle na chwilkę odcina moc, słychać przy tym taki charakterystyczny dźwięk (tak jakby odcinka przy max obrotach) i wydech puszcza wówczas czarnego bąka. Powyżej tych obrotów gwałtownie przyspiesza i jest już OK. Na wolnych chodzi równo.
Wyjąłem dziś egr. Był mocno zasyfiony. Wyczyściłem z nagaru, chociaż samego tłoczka nie udało mi się niczym poruszyć (możliwe, że to tak ma być, albo jest aż tak zapieczony).
Panowie, bardzo Was proszę o jakiekolwiek wskazówki.
Cóż to może być? Od czego zacząć szukanie?
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:34
Wygląda mi to na sterowanie łopatkami turbiny. W M47n jest zmienna geometria łopatek i po tym jak poprzedni właściciel ją zamulał może tak być że zacina sie tek króciec. Muszisz zdjąć osłony i wyjąć dolot od turbiny do przepływomierza( łatwo sie to robi wbrew pozorom bo jest tylko 2 śrubki przy przepływce) zobaczysz turbinę i będzie tam taki metalowy pręt podczas zmiany obrotów silnika powinien on płynnie się poruszać w zależności od obrotów
---525e
---1802
 Tytuł: Re: 320d przerywa przy przyspieszaniu, bardzo proszę o pom
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:57
CZe witam co do wspomagania to moja 320 tez ciezko kierownica pracuje i chyba ten typek tak ma.
Andrzejnike
PostNapisane: 1 listopada 2008, 23:15
dzięki wielkie, można ten "pręt" czymś przesmarować?
Chodzi o bolec wychodzący z tej gruszki, którą widać po lewej stronie przy turbo?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
czy może inny nr?
Rzecz w tym, że dziura jest zauważalna tylko w czasie jazdy - na biegu.
Na luzie chodzi jak złoto. Ciężko będzie mi cokolwiek zaobserwować.
Przeczyściłem dziś dodatkowo filterki na elektrozaworach przy turbo i egr.
Może przepływkę odpiąć i zobaczyć co się będzie działo?
PostNapisane: 2 listopada 2008, 09:03
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Wypnij Egr pewnie to on,drugie podejrzenie to przepływka
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:14
egr wypinałem, silnik dosc twardo wtedy pracuje ale przerwa jak była tak jest.
Przeplywke z tego co slyszalem sprawdzić można wciskając max gaz na IV biegu, jeśli ekonomizer zatrzymuje się na ~15l wówczas przeplywomierz do wymiany?
PostNapisane: 2 listopada 2008, 18:55
Ja na twoim miejscu bym wymienił...wypadło mi z głowy fachowa nazwa ale to jest filtr turbiny(odma) i ona znajduje sie w podszybiu.Duzo osob o niej zapomina a to bardzo wazny element.W serwisie kostuje ok 160zł.U mnie jak wyjałem go był jeden wielki syf.Silnik zaczal po wymianie lepiej pracowac :]
PostNapisane: 2 listopada 2008, 19:49
Filtr odmy mam zamiar wymienić w najbliższym czasie.
Ale skąd ten dziwny metaliczny DŹWIĘK w momencie gdy odcina mi moc. Brzmi to tak jakby coś się przycinało i nagle puszczało. Słychać ewidentnie w środku auta ale też wyraźnie na zewnątrz. Nie wiem... łopatki w turbinie? :zdziwko:
PostNapisane: 4 listopada 2008, 10:51
dolacze sie do tematu... otoz w mojej e34 520i mam taki problem ze jak wcisne gaz do dechy to ona sie az tak nie zbiera jak powinna tzn wcisne gaz a ona powoli idzie dopiero przy wyzszych obrotach przyspiesza ;( co to moze byc? przeplywomierz wymienilem jakby co... na co zwrocic uwage? z gory dzieki :)
PostNapisane: 23 maja 2009, 09:33
No to kolego mamy ten sam problem ... mi się wydaje że to przepływomierz, bądź zawór sterujący turbiną. Chociaż ten drugi niedawno wymieniałem, a ostatnio czyściłem ... Dodam że odmę mam nową kompletną... Czy ma ktoś jakiś pomysł???
