Teraz jest 27 października 2026, 11:06
 Tytuł: [E39] wymiana linek hamulca ręcznego-pomocy!
PostNapisane: 5 listopada 2008, 20:09
Moje BMW: E39 530D
witam. postanowiłem dzisiaj podciagnać reczny i okazoło sie ze jedna z dwóch linek jest kompletnie skorodowana wiec chciałem wymienic obie. i tu sie zaczał problem poniewaz stare linki są tak zapieczone (chodzi o koncówke linki ktora wchodzi w gniazdo w piascie). ze po 3godzinach walki razem z mechanikiem odpósciłem. próbowałem grzać ale to nie pomogło. meczhanik stwierdziłm ze trzeba bedzie zdemontować piasty i przewiercic gniazda n awirtarce stołowej. czy ktoś ma moze jakis pomysł bez demontażu piast. prosze o pomoc.
PostNapisane: 5 listopada 2008, 23:06
przelej dobrze wd40 najlepiej na noc a jak to nie pomoże potraktuj to środkiem o nazwie "fosol" jest to odrdzewiacz który kupuje się w sklepie chemicznym (koszt ok 4zł za 0,5l )
powinno pomóc
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 6 listopada 2008, 12:44
Moje BMW: E39 530D
a można wiedzieć ile cie wyniosło to cacko?
PostNapisane: 6 listopada 2008, 15:13
albo coca cola ;) poważnie nieraz lepiej działa jak WD40 :super:
kRiStOf
 Tytuł: Re: [E39] wymiana linek hamulca ręcznego-pomocy!
PostNapisane: 7 marca 2015, 15:24
Moje BMW: 528i e39
Witam. Podłączę się. Chemia chemią ale tu potrzeba brutalnej siły. Jestem właśnie po "zabiegu" wymiany linek i zestawu hamulca. Potrzebne narzędzia to: klucz do kół, lewarek, kobyłka żeby auto na głowę nie spadło, płaski śrubokręt żeby rozsunąć klocki, grzechotka, przedłużka do grzechotki, nasadka 16mm i przegub, klucz imbusowy do odkręcenia tarczy. Odkręcamy jarzmo i zdejmujemy z całym zaciskiem. Imbusikiem odkręcamy tarczę, zdejmujemy, demontujemy pozostałości po ręcznym. Odkręciłem też dystans na którym opierają się szczęki. zalewamy otwór po dystansie odrdzewiaczem i otwieramy piwko lub robimy kawę w zależności kto na co ma ochotę. Po tym czasie szukamy czegoś co możemy wykorzystać jako wybijak, u mnie padło na przedłużkę grzechotki, średnica idealnie pasuje w otwór. Teraz duży młotek i :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: aż wyjdzie tulejka. Po tym oczyszczamy i składamy do kupy.
