Teraz jest 26 października 2026, 08:53
 Tytuł: [E46] silnik krokowy czy sonda lambda???
PostNapisane: 8 listopada 2008, 22:31
witam..wczoraj wymienilem przepływke i auto dostalo kopa ,lecz na jałowym mi obroty faluja i auto gasnie...przeczyscilem wd40 w sumie sa tam tylko dwie dziurki i nie ma co tam czyscic w zasadzie ale to i tak nie pomogło bo caly czas obroty faluja i gasnie auto..co to za przyczyna ..????czy krokowy do wymiany czy sonda szwankuje?na poprzedniej przepływce było ok lecz mialem spadek mocy bo byla ona walnieta///przy nowej przepływce obroty dzikują/../...help
PostNapisane: 9 listopada 2008, 00:50
najlepiej podjedź podepnij pod kompa bunie bo tak to możesz tylko metodą prób i błędów wymieniać,a i tak znając różne sytuacje to na samym końcu sie wymienia prawidłową rzecz,unikniesz dodatkowych niepotrzebnych kosztów
ja miałem ten sam problem
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 9 listopada 2008, 08:38
no to jak miales ten sam problem to co zrobiles ????
PostNapisane: 11 listopada 2008, 00:05
u mnie była przepustnica i krokowy do wymiany,teraz jak ręką odjął,sam na początku stawiałem na katalizator bo mi dziwne odgłosy wydobywały sie z pod auta
PostNapisane: 15 maja 2009, 12:02
Moje BMW: 325i
>>> MCD co masz na myśli przez spadek mocy i na zimnym czy cały czas?
PostNapisane: 15 maja 2009, 13:33
MCD, po wymianie przepływomierza trzeba zaadoptować sterownik benzyny do nowej przepływki.
To że auto dostało kopa, nie oznacza że w sterowniku wszystkie nastawy są prawidłowe.
PostNapisane: 15 maja 2009, 18:11
Moje BMW: 325i
po ściągnięciu przepływomierza auto lepiej wkręca mi się na obroty, wcześniej mulił się od 4-5tyś. Czy to znaczy że muszę wymienić przepływkę na nową?? Czy to też może być kwestia niedostrojenia czegoś? Auto jeździ głównie na gazie (sekwencyjnym).
PostNapisane: 18 maja 2009, 14:11
kamilTK, widzisz odrazu pisze się wszystko. Jak masz tam instalację LPG to trzeba przywrócić program auto-adaptacji benzyny (zresetować) i pojeździć tylko na Pb. Jak problem się nie powtórzy to szoruj do gaziarza niech porządnie poprawi swoją robotę.
Jeżeli człowiek się na tym zna to poprawi mapę (Niema ludzi nieomylnych).
Jak Ci się każe popukać w czoło, to nawet z nim nie dyskutuj, znajdź kogoś kto się na tym zna, a najlepiej mającego też wiedzę na temat zasad działania nowoczesnego układu wtrysku benzyny :)
