Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E39] zamek tylnej klapy
PostNapisane: 13 listopada 2008, 00:28
mam problem z zamkiem do tylnej klapy w 523i touring. nie otwiera mi sie dolna czesc klapy ( szyba otwierana osobno dziala bez problemow) sprawdzilem juz wiekrzosc elementow i okazuje sie ze to chyba problem z jakims ukladem odpowiedzialnym za zamki bo kable i zamek ok. ktos wie gdzie mozna tego szukac?
Ostatnio edytowano 13 listopada 2008, 08:16 przez cyrus79, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 listopada 2008, 19:04
U mnie winowajcą niedziałającego zamka okazał się przekaźnik w prawym tylnym błotniku
jeden z tych dwóch, chyba lewy.
Po prostu wysunął się. Zanim to zauważyłem, zdążyłem rozebrać pół samochodu.
Oczywiście u ciebie może być walnięty siłownik w klapie, albo jeszcze coś innego, ale najpierw sprawdź to.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 18:38
Też mam problem z zamkiem tylniej klapy w 525 Tds (E34) Nie umiem zamknąć tylniej klapy otwarłem ją normalnie z przycisku i otwieranie działa(po przyciśnięciu przycisku słychać reakcje zamka) ale nie mogę już jej zamknąć zamek nie chce zaskoczyć i zamknąć klapy!jeśli ktoś wie co mogłoby to być to proszę o pomoc.
Mike
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 09:47
Witam.
Proponuję sprawdzic wiazkę kabli w prawym zawiasie, jezeli tam jest wszystko wpożądku to pozostaje sprawdzenie siłowniczka przy zamku w klapie.
U mnie padł ten siłowniczek, który w serwisie kosztuje ok. 230 zł ale mozna go rozebrać. Jest tam dioda lub opornik (nie jestem dobry z elektroniki jeżeli używam złego nazewnicywa to poprawci mnie) należe to wymienić a potem to skleić i będzie działać.
 Tytuł: Re: [E39] zamek tylnej klapy
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 20:09
Moje BMW: E39 520i
Cześć.
Odgrzebuję stary temat bo chyba nie ma sensu zakładać nowego.
W mojej E39 tylnią klapę mogę otworzyć tylko przekręcając kluczyk w zamku klapy (domyślacie się pewnie co o tym myślę gdy mam włączony silnik, a muszę coś na szybko wyjąć). Zapewne ten przycisk w tylniej klapie powininen również ją otwierać gdy centralny jest otwarty? I kolejne pytanie - dlaczego nie mam przycisku do otwarcia tylniej klapy nad wajchą otwierania przedniej maski? (mam pozostawione tylko puste miejsce).
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 22:46
Moje BMW: 323i E46
Kod silnika: M52
Ja tez mam puste miejsce ale mi się wydaje ze zależy to od komfortu auta czyli jak fabryka wypościła tak zostało.
wcześniej miałem 520i i mailem taki przycisk .
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 23:58
Moje BMW: E39 520i
Tak właśnie się domyślałem.
Czyli jeżeli nie ma przycisku pod kierownicą to albo otwieramy z kluczyka albo z tego przycisku na tylnej klapie?
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 12:38
Moje BMW: E39 520i
Udało się naprawić tylnią klapę. Przypadek o tyle dobry, że standardowy więc guma blokująca przycisk + pozrywane kable z łączeniu klapy bagażnika.
Czy ktoś dokładał z przodu przycisk otwierania tylniej klapy? Trzeba dokupywać dodatkowo jakieś moduły zapewne bo sam przycisk to mało będzie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
