Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [Exx] Zima idzie, zrób antykorozję!!!!
PostNapisane: 13 listopada 2008, 13:01
Witka,
Niestety nie będę prezentował zabiegu na BMW, no ale to też tylnonapędówka więc...
Potrzebujemy:
Niewielki kompresor
Pistolet do UBS - 20zł Allegro
Szmaty
Karton gazet
3-4 rolki taśmy papierowej
Benzyna ekstrakcyjna - 2 litry
Nożyk wysuwany
Rękawiczki jednorazowe (inne praktycznie się nie nadają bo trzeba zmieniać jak się ubrudzą)
maska na nos i usta - KONIECZNA, inaczek w połowie roboty ledwo się wydostaniesz z kanału :rotfl:
Okulary - ja nie używałem ale polecam
Bluza z długim rękawem i czapka.
Podnośnik + kobyłki lub dwa podnośniki. (można sobie poradzić inaczej- deski cegły itp)
Chemia antykorozyjna:
-Baranek do podwozi - ja zużyłem 2x1,8kg + 3x1kg ( W sumie chyba 80zł)
-Wosk do profili - 1x1litr (27zł Valvoline Tectyl) ale nie wiem czy nie kupie Wurth bezbarwny. Ten nie wiem jaki ma kolor :niepewny:
-baranek do podwozi w sprayu - kupiłem 1szt. na "zaprawki" - CHOLERNIE NIE WYDAJNY
PROCES:
1.Jedziemy na mycie podwozia.
2.Przejażdżka po myjni do wyrzucenia wody z podowozia
3.Wjeżdżamy na kanał.
4.Demontujemy koła, zakrywamy papierami hamulce, sprężyny, wahacze, amorki... i czyścimy jeszcze szczotkami wnęki kół , szczególnie ranty!
5.Zakrywamy wał, wydech, skrzynię, przewody hamulcowe itp.itd.
6.Czyścimy szmatą podwozie i wnęki kół benzyną ekstrakcyjną.
7.Odczekujemy jakiś czas aż wyschnie.
8.Rdzę malujemy: Podkładem na rdzę, farbą (lakierem), czekamy aż wyschnie.
9.Baranujemy :) Potem czyścimy benzyną pistolet
10.Czekamy aż wyschnie
11.Następnego dnia, robimy zaprawki, poprawiamy, zdejmujemy papiery.
12.Woskiem psikamy w podłużnice, drzwi, wnęki - tam gdzie kamienie nie będą uderzać.
WAŻNE:
Baranek nie jest środkiem ANTYKOROZYJNYM. Jest środkiem zapobiegającym powstawaniu obiciom blachy - co powoduje pękanie lakieru i korozję.
Wosk ma właściwości antykorozyjne, penetrujące i wypychające wodę. Zabezpiecza przed powstawaniem i rozperzestrzenianiem się rdzy, ale nie ma odporności na kamienie i pewnie wodę pod ciśnieniem.
Przedstawiam parę fotek. Obecnie będę robił przód i wosk. Na fotkach widać niedoskonałości, właśnie po to trzeba kupić spray do poprawek, dopiero po fleszu widać że są takie niedoróbki :)
Uwagi mile widziane.!
Po zakrywaniu, przed czysczeniem benzyną. Jak widać myjnia na 3+ sie spisała...
Po baranowaniu, przed poprawkami, zdjąłem najpierw papier.
Acha...
Minusem baranka w spreyu jest to że wychodzi DROGO, jest zdecydowanie bardziej RZADKI, spływa i w ogóle jest zdecydowanie GORSZY. Jedynym plusem jest to że jest bradzo przewidywalny - można ładnie i trafnie zrobić zaprawki, ale na kilka razy, bo cienką warstwę na raz się robi, więc trzeba czekać...
Co do firmy Baranka UBS... Miałem WURTH i jakiś nieformowy... NICZYM się nie różnią, żaden nie spływał, skład taki sam... jednym słowem, nie polecam przepłacać.
Natomiast WOSK polecammarkowy, żeby dobrze penetrował, był gęsty itp.
I jeszcze jedno:
Mocowanie przedniego błotnika do progu... Tam często jest RDZA. DObrze jest sprawdzić czy między błotnikiem a progiem nie zbiera się ziema, piach, syf. Wtedy stoi tam woda. W razie koneiczności, polecam odkręcić te dwie śrubki, wyczyścić, psiknąć...
Pamiętajcie:
Jestem amatorem, i to co opisałem to moje własne doświadczenie, jeżeli są jakieś błędy technologiczne, koniecznie napiszcie !
P.S. Po czyszczeniu benzyną, spawy, łączenia blach, dobrze jest przeciągnąć pędzlem, pastą na spawy, np. Blachogum - puszka 1kg pod pędzel, lub APP w kartuszu. Jak wiemy najczęściej rdzewieje na spawach i łączeniach(krawędziach).
P.S. 2. Wosk do profili w spreju, kupiłem APP... powiem tak... gówno totalne, rzadkie jak WD40 :wstyd:
Ostatnio edytowano 13 listopada 2008, 14:37 przez KotSylwester, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 13 listopada 2008, 13:19
Moje BMW: 6 coupe
:padam: respekt za włożoną prace. za pare lat bedziesz miał jednego z nielicznych mustangów bez grama rdzy :hurra:
PostNapisane: 13 listopada 2008, 17:44
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
No profesjonalne podejście!!!
Ten oklejony spód auta wygląda tak samo jak Jaś Fasola malował pokój dynamitem w puszce farby, nawet jabłka w misce poobklejał ;)
PostNapisane: 13 listopada 2008, 17:55
Moje BMW: e39 525d
KotSylwester, Gratuluje napewno praca nie była lekka jestem pod wrazeniem :zdziwko: :ok:
PostNapisane: 13 listopada 2008, 19:30
Świetna robota!
Ten temat należy umieścić w "Zrób to sam", żeby się nie zgubił.
e36 328i coupe, hellrot
PostNapisane: 13 listopada 2008, 22:10
Później się go przerzuci, tam się rzadziej zagląda i wtedy jak się czegoś konkretnego szuka a tutaj więcej osób go zobaczy nie szukając - dzięki temu więcej osób zobaczy jak to zrobić i że to nie takie trudne.
Dzięki wszystkim za miłe słowa.
[ Dodano: 17 Listopad 2008, 10:20 ]
Po rozebraniu przednich zakoli.... Okazało się że Mustang z przodu nie ma wewnętrznych zakoli... Po raz kolejny widzę że auta amerykańskie są całkiem inaczej konstruowane niż europejskie....
Parę fotek jak to wygląda:
A tu widzimy wrażliwe miejsce, to tu właśnie uderza korozja... Jak widać na foto zbiera się tam syf - liście, ziemia, piach.... i woda. Potem to wszystko gnije i rdzewieje.
Po wybraniu widać jak dużo tam może wejść - wydaje się że taka duża szpara się nie zbiera....
Niezła kupka.
Wosk nałożony (Tectyl Valvoline). Niestety puszka pod pistolet mi szwankowała - albo nie sikało, albo się lało jak głupie i bym wszystko zasyfił, więc nakładałem szerokim, bardzo miękkim pędzlem :D
Do wpsikania w progi i ramę używłem Motip w sprayu - ma bardzo fajny wężyk i ładnie oblewa ścianki - kolega go używał. Niestety jak każdy spray jest mało wydajny. Palnuję kupić Tectyl wosk w spreju. Jeżeli jest taki jak w butli - to jest to KOZAK.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:49
własnie takiego opisu szukałem :super: :super: :super: napewno mi sie przyda :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
