Teraz jest 25 października 2026, 20:01
 Tytuł: [E39] dziwne dymienie z pod maski m52b28
PostNapisane: 13 listopada 2008, 21:13
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
Mam problem z dziwnym dymieniem z pod maski gdy przejadę samochodem odcinek na którym samochód złapie odpowiednią temperaturę to po zgaszeniu wydobywają się dziwne dymy z pod maski!
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
PostNapisane: 13 listopada 2008, 21:22
to jak się dymi to otwórz maske i zobacz skąd dym sie wydobywa.......
e36 328i coupe, hellrot
PostNapisane: 13 listopada 2008, 21:27
Kod silnika: m51d25
i tu jest zagadka sprawdzałem i nie widać tylko czasem jakieś dziwne trzaski słychać z strony ściany grodziowej!
PostNapisane: 14 listopada 2008, 02:36
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Mozliwe ze olej dostaje sie w okolice kolektora wydechowego i stad ten dym. Widzialem taki przypadek wlasnie ze olej lecial zaraz przy scianie grodziowej i powodowal zadyme nieduza
PostNapisane: 14 listopada 2008, 10:13
Kod silnika: m51d25
i ta zadyma wydostaje się koło wycieraczek!
Jak to najprościej zlokalizować?
PostNapisane: 14 listopada 2008, 11:13
A czy to przypadkiem nie jest plyn z chlodnicy ktory gdzies sie wydobywa,moze masz nie szczelna nagrzewnice?Sprawdzales poziom plynu?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 14 listopada 2008, 12:36
Kod silnika: m51d25
właśnie patrzyłem i mi troche płynu ubyło!
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz! Wygłuszenie maski przy spryskiwaczach jest całe wilgotne i maska również w tym miejscu! :(
PostNapisane: 14 listopada 2008, 12:57
Może poluźnił Ci się przewód który idzie do jednego ze spryskiwaczy? Oby dwa dają dobrze? Sprawdź to ja też tak miałem. Uszczelniłem przewód i dymy zginęły :hyhy:
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
PostNapisane: 14 listopada 2008, 14:13
Kod silnika: m51d25
Nawet gdy nie używam spryskiwaczy są te dymy! :(
Płynu w chodnicy ubyło ok 1l
PostNapisane: 14 listopada 2008, 14:44
PRzewody wody na wejściu do nagrzewnicy - na ścianie grodziowej - sprawdź. Powinny być od strony kierowcy. Albo się popsuł zawór - w tym samym miejscu. Ciepło jest i zimno też? Bo czasem się bloku je na ciepło lub na zimno :)
PostNapisane: 14 listopada 2008, 14:54
Kod silnika: m51d25
jest ciepło i zimno :) przewody są suche
[ Dodano: 15 Listopad 2008, 21:53 ]
Już znalezione i naprawione :D
pękł wąż między ścianą grodziową a silnikiem, już naprawiłem :)
