Teraz jest 18 października 2026, 03:47
 Tytuł: [Exx] OBROTY ŚWIRUJĄ
PostNapisane: 15 listopada 2008, 00:30
WIATM PANOWIE PISZE Z DUZYCH LITER PONIEWAZ MAM LAPTOPA ZEPSUTEGO A SPRAWA JEST TAKA ZE SILNIK MI FALOWAL NA OBROTACH JAK SIE TROSZKE ROZGRZAL A JA BYL ZIMNY TO CHODZIL OKI I NIE WIEDZIALEM CO TO JEST JEZDZILEM OD MECHANIKA DO MECHANIKA I MOWILI MI ZE CZUJNIK POLOZENIA WALU ZE SWIECE ZE SILNIK KROKOWY WYMIENILEM WSZYSTKO I JESCZE SONDE I DALEJ TO SAMO POJECHALEM DO NASTEPNEGO MECHANIKA POWIEDZIALEM JAKIE OBJAWY I WZIOL JAKIS PRZYRZAD PODLACZYL DO PRZEWODU OD CZUJNIKA TEMPERATURY SILNIKA POSUTAWIAL COS I CHODZIL OKI I WYSTAWIL DIAGNOZE I ZE TO PRZEZ CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA TEN PIERWSZY OD CHLODNICY NIEBIESKI A MOTOR MAM 2,5 24V BEZ WANOSA ROK SILNIKA 91 WIEC WYMIENILEM TEN CZUJNIK I JAK GO PODLANCZE TO JEST TAK JAK BYLO A JAK ODLANCZE TEN CZUJNIK TO JEST PRAWIE WSZYSTKO OKI TYLKO NIERAZ ZALAPIE JAKIEGOS MULA I TRZEBA WYLACZYC ZAPLON I ODPALIC GO JESCZE RAZ POWIEDZCIE MI PROSZE CO TO MOZE BYC Z TYM CZUJNIKIEM CZEMU TO TAK SIE DZIEJE Z GORRY DZIEKI...
[ Dodano: 14 Listopad 2008, 21:58 ]
POCZYTALEM TROCHE FORUM I PISALI ZE CZUJNIK POWINO SIE WYMIENIAC NA ZIMNYM SILNIKU A JA WYMIENILEMNA CIEPLYM TO JAKO OSTYGNIE MI SILNIK I GO PODEPNE KABLAMI TO BEDZIE OKI??
Ostatnio edytowano 15 listopada 2008, 09:01 przez kowal17koszalin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2008, 14:34
Kod silnika: M52b20
jeżeli czujnik był uszkodzony to trzeba wykasować błąd odłącz klemę na kilka minut i powinno się poprawić
PostNapisane: 15 listopada 2008, 14:43
OILE WIEM TO TAK BLEDU NIE WYKASUJE...?
PostNapisane: 15 listopada 2008, 15:08
Kod silnika: M52b20
najlepiej byłoby na kompie ale spróbować można
