Teraz jest 24 września 2026, 06:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E39] WEBASTO-Odblokowanie Funkcji Dogrzewania Wnetrza
PostNapisane: 16 listopada 2008, 13:17
Moje BMW: e39 525d
Witam przeszukałem neta i znalazłem info ze da rady odblokowac webasto zeby mozna było zaprogramowac czas wlaczenia sie go tekst zapozyczony z innego forum
"wysterowanie Webasto jest tez mozliwe z wyświetlacza radia, ale tylko MID (z dużym komputerem). Ten mniejszy wyświetlacz to IRIS i nie posiada takiej funkcji.
W Twoim przypadku najprawdopodobnie nie masz dogrzewania wnętrza tylko standardowe dla silników M57 dogrzewanie silnika. Można to zmienic podmianą softu - koszt ok 700-900pln(zależy od warsztatu) i korzystać z pełnej funkcji webasto."
"Akurat temat Webasta mam dość dobrze rozpoznany, Otóż bez pilota mozna przeprogramowac tak BoardComputer że nastawiasz sobie czas gg:mm kiedy ma się załączać owo urządzenie Z reguly nastawiasz sobie na 20 minut przed przyjsciem do autka i wsiadasz do ogrzanego i odmarzniętego (złe dni dla skrobaczki nadchodzą).
Każde e39 530d i chyba 525d ma fabrycznie montowane webasto, aczkolwiek zazwyczaj zablokowane w sofcie dogrzewanie wnętrza (jest jedynie dogrzewanie komory silnika). Ja u siebie mialem zablokowane ale bmw spec mi odblokowal za promocyjną stówkę (ponoć w aso i 700 chcą ). Co tracimy? Tracimy funkcje stoper w board computerze. Zamiast tego pojawia się HEAT ON (HEIZ EIN), mozna zapuścic sobie webasto z przycisku stojąc na postoju....
wg mnie naprawde warto, nie uzywalem skrobaczki od tygodnia W krakowie robi to zakład "Wiesław Janiczak" na ul. szczecińskiej, znajdziecie sobie numer na zumi.pl "
I co wy na to ?? moze sie ktos wypowiedziec na temat tych informacji chetnie bym sobie odblokował webasto i raczej nie tylko ja moze ktos tam juz robił ??
PostNapisane: 16 listopada 2008, 13:28
ok ale jak ja wciskam ten przycisk rest chyba to odpala mi sie webasto i nawiew??
mam maly komputer.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 13:33
Moje BMW: e39 525d
mam maly komputer.
nie to jest tylko cos takiego jak przewietrzanie wnetrza (leci chlodne powietrze)
PostNapisane: 16 listopada 2008, 17:55
A w takim razie czy montowali webasto w 523i SE 99 bo ja niby tez mam ten przycisk REST i wiem ze on dziala tylko po zatrzymaniu ale czy jest mozliwosc przeprogramowania jakos.
BMW FOREVER
Hej [you] zuc okiem :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16501 Nowe Fotki zgodnie z obietnica
Slowa sa najpotezniejsza bronia jaka ludzie sie posluguja
Zabic Muche Boczna Szyba :) BEZCENNE!!!
PostNapisane: 27 listopada 2008, 21:04
Moje BMW: e39 525d
Ja dzis odblokowałem swoje webasto !! :hurra: :hurra: :hurra: Podjechałem do warsztatu i zrobili mi to za 200zł tak jak było pisane na poczatku zamiast stopera jest funkcja dogrzewania wenetrza !! KOZAK !! :hurra: :hurra: :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak: :super: za pare groszy mam rozbudowane pełne webasto REWELACJA POLECAM !!!!!!!!wszystkim co maja Duzy Komp i Webasto
PostNapisane: 27 listopada 2008, 22:25
A czy Kolega mógłby zdradzić gdzie można odblokowac webasto?
PostNapisane: 27 listopada 2008, 22:39
Moje BMW: e39 525d
A oczywiście ze moge Auto chip przedmiejska :hyhy: :hurra:
PostNapisane: 30 listopada 2008, 12:54
Ja na panelu komputera po wylaczeniu silnika i zostawieniu kluczyka w pozycji 1,mam funkcje LUFT EIN.
Jak nacisne moge ustawic godzine o ktorej ma zaczac leciec powietrze do srodka kabiny i oktorej przestac.
Ustawienie tej funkcji sygnalizuje czerwona dioda kolo wyswietlacza z prawej strony.
Nie mam pilota do webasto,ani nawet nie wiem czy mam webasto :]
Ale sadzac po tej funkcji jakies czasowe ustawianie cieplego nawiewu jest.
ps.przycisk REST u mnie nie dziala.
-=Catch Me If You Can=-
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 00:05
>> Chmielu
To ładnie z Ciebie zdarli - ja zapłacilem 50zł i gość w cenie zaprogramował mi jeszcze kilka funkcji z "Car & Key Memory". Mam NAVI + TV 16:9.
Ponadto, żeby wszystko działało jak należy w aucie musi być Webasto typu Thermo top C lub Z/C - jeśli jest Thermo top Z, to i tak nie ruszy, bo nie ma tam dodatkowej pompki do płynu chłodniczego (choć się niby przeprogramuje, ale nagrzeje tylko silnik, a nie kabinę).
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 12:34
Moje BMW: e39 525d
Czy ja wiem czy zdarli :) oczywiscie miałem mozliwosc zrobienia tego za 100zł ale w krakowie :] wiec nie oplacalo mi sie jechac Flanger, opowiedz cos o tych dodatkowych funkcjach ?? !!!
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 19:27
a jak ma sie webasto w e46 czy jest mozliwe odblokowanie tak jak piszecie
PostNapisane: 16 lutego 2009, 20:28
Ja tez mam duzy komp i bym chciał miec taka SUUPER funkcję.Moze ktos wie kto robi tkie cos w podlaskim. :mur:
PostNapisane: 18 lutego 2009, 20:31
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
REST działa tylko po zgaszeniu silnika gdy auto stoi np. na parkingu lub przejeździe kolejowym. Działanie tego systemu wg. instrukcji polega na wykorzystaniu ciepła skumulowanego w silniku w postaci ciepłego płynu chłodzącego poprzez mieszanie go w układzie za pomocą pomocniczej pompki płynu. Właśnie dzięki tej pompce w nagrzewnicy płyn nie ostyga tylko jest ciepły tak długo jak długo ciepły jest wyłączony silnik a co za tym idzie do wnętrza pojazdy wdmuchiwane jest ciepłe powietrze :)
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:17
Panowie ja dzisiaj odblokowałem swoje webasto,mam duzy komp.i zamiast stopera mam to heinz aus-ein,zaraz ide i bede odpalał,powinno działac.Odblokował mi to koles w ostrowi mazowieckiej za stówke,spoko mechanior ma pojecie co robi.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 15:06
witka!
mam pytanko do kolegow ktorzy sa po zabiegu odblokowania :04:
w mojej buni mam klime manualna :rozpacz: .czy to problem??? a moze ktos odblokowal z manualem :23:
pozdro!
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:41
Chmielu, Witam wszystkich uzytkownikow i milosnikow Bmw, posiadam BMW 530D 2002r kombi z duzym navi TV tele tekstem itd Mam male pytanko, czy ktos moglby mi krok po kroku wyjasnic jak dziala webasto?? W moim przypadku wlaczam ogrzewanie zdalnie z pilota bedac jeszcze w domu tak 15min przed podroza, poniewaz gdy, np. jest wlaczone manualnie(ekran od navi) np na godz 9:00 a ja jak ostatnio zapomnialem i wsiadlem do samochodu po mniejwiecej poltorej godz to akumulator byl padniety :zly dlatego doslownie 15-20min przed ruszeniem wlaczam Webasto z domu pi;otem .Z tego co slysze to chyba powino chodzic na paliwo a nie pobierac energie z akumulatora? piszecie takze o dymie z pod samochodu jak i rowniez o dogrzewaniu silnika i ze sie samo zalacza jak temp spada ponizej 6stopni??
Prosze opiszcie krok po kroku jak z tego kozystac i czy funkcje przewietrzania mozna odblokowac bo takowa tez jest??
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:29
witam wszystkich zna ktoś namiary do tego speca z Ostrowi Maz??????????
grygac może Ty pomożesz bo widzę że tam byłeś :padam:
jakiś tel lub adres cokolwiek.
ja mam też duża navi i funkcję wentylacji "stand luftung" ale ogrzewanka nie mogę uruchomić dop po odpaleniu samo się uruchamia dodam że moje to thermo top Z/C
PostNapisane: 22 marca 2009, 20:43
DO GRYGAC
Dzięki za nr do nich jutro będe dzwonić pisze na ogólnym bo niemogłem wysłać Ci na priv z tym Twoim ogrzewaniem to nie ma problemu pomogę Ci ja swoje już robiłem i mam trochę części a mój kolega ma dwa takie na części.Najlepiej odezwij się do mnie na tel 788 646 099 . A tak w skrócie u mnie padła pompka cyrkulacyjna koszt ok 350zł nowa org. a u Ciebie trzeba by było zobaczyć zdjąć nadkole 5 min z miernikiem iwszystko bedzie wiadomo a jakby trzeba było to od znajomka wezmę fejsa i kompem można zczytać. pozdro
PostNapisane: 22 marca 2009, 20:47
Moje BMW: e91
grygac, spytałbyś fachowca czy da sie ugryzc wersje z małym kompem
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 23 marca 2009, 22:36
Ja dzisiaj byłem i ogrzewanko odblokowane 15min roboty i oprogramowanie zmienione koszt 150zł. Darcyn jak chcesz to tu masz nr do tego chłopaka z Ostrowi i sam go zapytaj 662 074 409 chyba od 10.00 zaczynają.
Grygac dzieki raz jeszcze za namiary.
