Teraz jest 26 października 2026, 08:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] nie ma mocy na zimnym silniku
PostNapisane: 18 listopada 2008, 18:48
mam e 46 1,9 118km od pewnego czasu na zimnym silniku szarpie jak by nie chodziła na wszystkie gary jest odczuwalny spadek mocy nie chce wchodzic na obroty jak sie rozgrzeje jest ok
 Tytuł: Re: nie ma mocy na zimnym silniku
PostNapisane: 19 listopada 2008, 10:21
Mam dokładnie to samo.... sprawdziłem już świece, przewody, przeczyściłem wtryskiwacze i nic nie pomogło.... byłem wczoraj u mechanika bo podobno jakiś błąd był na sądzie przed katalizatorem, skasował mi błąd, ale dalej nic...mówił jeszcze że może coś z cewką, ale nie będę się za to brał dopóki nie będe tego pewny (może ktoś wie jak sprawdzić cewkę?) czekam na podpowiedzi co może być przyczyną takiego działania
PostNapisane: 19 listopada 2008, 13:17
Witam.
Podczepiam sie pod temat. Mam ten sam problem...cos nie idzie...ja mu gazu zeby np szybciej ruszyc a on przyspiesza do pewnego momentu i takiego zmuła łapie :/ Nie wiem o co chodzi. Pozatym mam kontrolke ''check''
Dodam ze problem rowniez jest obecny na cieplym silniku
Moze ktos wie cos na ten temat ?
316 1.9 benzyna
PostNapisane: 19 listopada 2008, 13:23
sprawdz czy prawidlowo dziala ci sonda, byc moze masz walniete podgrzewanie w sondzie
PostNapisane: 19 listopada 2008, 13:26
Szacuneczek :)
Ale gdzie i jak to sie sprawdza ? Da sie to sprawdzic samemu czy raczej powinien sie tym zajac jakis mądry mechanik ?
PostNapisane: 19 listopada 2008, 16:52
homer jestes z elbląga?moze sie wymienimy numerani komórek i jak cos poradzimy to damy znac
[ Dodano: 19 Listopad 2008, 16:55 ]
dodam ze tez wymieniłem swiece i chciałem sie brac za przewody ale narazie poczekam
może w piątek pojade na komputer to coś sie dowiem
bo ktoś mi jeszcze mowił ze może byc tez przeołwyomierz
PostNapisane: 20 listopada 2008, 09:45
Homer0315 napisał(a):
Szacuneczek :)
Musisz podjechać do mechanika żeby podpiął Cię pod komputer. Wyjdzie Ci czy masz problem z sondą czy co innego. Jak zamula Ci na zimnym i ciepłym to może być przepływka.
PostNapisane: 20 listopada 2008, 12:07
no ok :)
We wtorek jade na kompa i zobaczymy :)
PostNapisane: 20 listopada 2008, 15:18
mi mechanik powiedział po sprawdzeniu świec i przewodów, że problemem może być cewka, ale mi przerywa tylko gdy zimny więc nie wiem, daj znać jak już Ci się wyjaśni. Nie wiem jak sprawdzić cewkę i tu problem mój bo nie chcę bulić kasy za coś co dobrze działa. Pozdro
PostNapisane: 21 listopada 2008, 10:51
Prawda Panie kolego :)
PostNapisane: 23 listopada 2008, 13:36
Witam u mnie też występuje ten problem, mam e46 316i 1,9. Sprawa wygląda teraz poważniej jak przyszła zima. Dla pożądku dodam, że wymieniłem świece, sparciały przewód od odmy i uszkodzoną od niego membrane. Wraz są problemy na zimnym silniku.
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:10
i co był ktos na jakimś kompie bo ja dopiero bede mógł po 15 12 08
PostNapisane: 26 listopada 2008, 10:58
no tu kolega miał być we wtorek ale brak jakiejkolwiek odpowiedzi.....
PostNapisane: 26 listopada 2008, 19:17
No przepraszam ze sie nie odzywalem
No wiec problem dalej jest. Na kompie byla informacja z bledem cos tam z paliwem.
Nie mam tego jeszcze zrobionego ale mowil ze u niego to byl przeplywomierz bo tez ma e46 :)
Z kolei kolega mial taki sam problem (czyli slaba moc na cieplym silniku tzn. ''nie ciągnie'')
Innymi slowy puszczasz go na dwujce bez gazu,po chwili gaz do dechy i widzisz jak Ci muli.
Ktos powiedzial ze to moze sonda ale nie na komputerze zrobil test sond i sondy sa ok.
No powrocmy do tego kolegi:
Mial mazde xedos i identyk problem
Rozwiazanie:swiece i przewody WN
Mimo wszystko jeszcze problemu nie rozwiazalem,trzeba czasu wiecej znalesc :)
PostNapisane: 26 listopada 2008, 21:37
Czy na tą dolegliwość może mieć wpływ zawór EGR i uszkodzone od niego pompa? Jak myślicie? Chodzi mi o brak mocy na zimnym?
PostNapisane: 27 listopada 2008, 09:44
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
witam :P
jak masz silnik benzynowy to nie ma czegoś takiego jak zawór EGR.
co do szarpania na zimnym silniku niestety ja też to mam :/ w 316 1.9 benzyna walczę z tym od lipca i klapa :kwasny: , wymieniłem świece, kable, przepływkę, filtry itd wszystkie podstawowe kroki wykonane i dalej to samo jest. ktoś mi powiedział że to sonda lambda, myślę że to może być dobry kierunek , niektórzy z was piszą że na kompie im nic nie wyszło że niby lambda jest ok. :wstyd:
u mnie też na kompie jest ok, z tym że pogadałem sobie z kolesiami mechanikami i powiedzieli że nie zawsze wykazuje walniętą lambde na kompie, powód ?? duża część oprogramowań na stacjach jest wątpliwej jakości i ponoć tu może być problem, byłem na jednej ze stacji diagnostyki i nawet mi nie wykazało błędu poduszek choć się świeci kontrolka ... stąd moje takie przypuszczenia, myślę że jak ktoś ma autko starsze jak 4 lata to nie ma co się zastanawiać co do lambdy, bo na pewno nikt jej nie wymieniał po gwarancyjnie a w wieku ok 8 lat to napewno nie działa :niepewny:
 Tytuł: no
PostNapisane: 30 listopada 2008, 21:17
No dobrze kolego a masz zamiar wymieniac sade ?
Ja nie wiem czy zmieni sade czy kable i swieczki
aha i dodam ze problem na zimnym silniku nie wystepuje,tylko na rozgrzanym
PostNapisane: 30 listopada 2008, 22:40
Kod silnika: M43TU
witam :)
dziś rozmawiałem z kolegą na temat tego szarpania w bmw , dodam że kolega był i jest posiadaczem bmw, czytając ten wontek natknołem się gdzieś na hasło że wyświetla mu się błąd na kompie o układzie paliwa ( że nie sprawny) no i doszedłem do pewnych wniosków przy rozmowie że być może problem tkwi w baku paliwa a mianowicie w czymś takim jak pompka która tam się znajduje, kolega powiedział mi że mogły się tam nazbierać lub zbierają jakieś syfy co powoduje właśnie chwilowe zatkanie się ukladu paliwowego i szarpanie...
dodam jeszcze że w piątek będąc w trasie udusił mi się calkiem samochód i nie chciał odpalić
choć w baku ponad 10l, po doczłapaniu auta na stancję i wlanie świerzego paliwa za 100 zł ni z tąt ni z owąd pomogło a mianowicie auto przepaliło i śmiga dalej, no i na koniec dodam że te szarpania zaczeły się już i czasem na ciepłym silniku, szczególnie kiedy chcę ruszyć np. ze światel :wstyd:
pozdrawiam i miłego kąbinowania...
p.s. ja chyba najpierw wyczyszcze bak po piątkowej zabawie :kwasny:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 12:44
Dobrze wiec powiem tak :P OStatnio wymienilem swiece. Po wymianie swiec zaczol chodzic jeszcze gorzej niz poprzednio bo w ogole nie pali na jeden gar :/ Jezdzilem troszke na trzech no i nie dosc ze palil mi sie check to jeszcze zaczol pozniej mrygac :P
Dzisiaj wymieniam przewody WN i mam nadzieje ze to cos da
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 12:45
No ok. Kable wymienione i nie ma usterki :) Ostrzegam !!! Kable NGK ktore dzisiaj kupilem sa za krotkie !!! Najdluzszy kabel jest prawie dlugosci trzeciego kabla w kolejnosci. Zrobilem dystans i jest prawie ok :)
