Teraz jest 26 października 2026, 15:12
 Tytuł: [E46] Pada silnik 330ci :(
PostNapisane: 21 listopada 2008, 18:12
Witam czy to możliwe że w 330ci z 2002 roku z 170000 km przebiegu pada silnik ? olej wymieniany co 10000 tyś ..predkość max przed wczoraj sprawdzania na autobanie 250.... a co mu dolega że czasami zapala się żółta kontrolka od oleju..np jade zapali sie wchodze w zakręc kontrolka gaśnie.... olej sprawdzalem dziś rano przed zapalaniem auto bylo max tzn stan bo wymieniany 2000 tys km.. czy to może oznaczać brak ciśnienia oleju ?tzn padający silnik...wypowiedzcie się w tej kwestji jesli ktoś ma jakies domysły co może byc nie tak z moją bumcią??
pozdrawiam Łukasz
Ostatnio edytowano 21 listopada 2008, 18:57 przez Luk320coupe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 listopada 2008, 18:35
Moje BMW: M4 M6
330ci czy 320ci bo w tytule masz 330 a w podpisie 320 /?
Żółta kontrolka czy czerwona ? ?
Może masz miskę olejową wgnieconą przy ssaku jakoś i dlatego tak dziwnie reaguje, podnieś auto na podnośniku i zobacz może gdzię uderzyłeś...
PostNapisane: 21 listopada 2008, 18:48
Podjedź na komputer i sprawdź błędy. Jak oleju jest na maks to może czujnik wskazuje za duże ciśnienie. Oleju powinno być na pół - między kreskami. Kto Ci wymieniał olej?
 Tytuł: Re: Pada silnik 330ci :(
PostNapisane: 21 listopada 2008, 20:19
pozdrawiam Łukasz
Jak Ci pada silnik to go wymień :)
Po pierwsze to zmień tytuł na jakiś w styl: "E46 330i zapala się żółta kontrolka oleju"
Po pierwsze zapoznał bym się z instrukcją obsługi, sprawdził co to znaczy.
W tym silniku jest dużo elektroniki i nikt nie będzie wróżył z fusów,
a jak to nie pomoże to proponowałbym podłączenie pod komputer.
Jeżeli nic z tego nie rozwiąże problemu wymienił bym czujnik poziomu lub ciśnienia oleju, w zależności co jest zepsute.
PostNapisane: 21 listopada 2008, 21:58
jeśli pali sie zółta kontrolka oleju tzn sensor poziomu oleju to sa 2 mozliwosci
masz za malo oleju lub tez pada ci wlasnie ten czujnik, sensor mozesz to szybko zdiagnozowac podlanczajac pod kompa i to tyle zolta kontrolka nie informuje o cisnieniu lecz czerwona
PostNapisane: 22 listopada 2008, 13:37
radpaw, no i załatwione.
Luk320coupe, daj znać jak naprawisz. :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
