Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] Temperatura silnika OBC a wskaznik
PostNapisane: 21 listopada 2008, 23:08
Moje BMW: Szukam e60
Witam.
Ogolnie mowiac mam problem z dogrzaniem silnika wskazowka wychyli sie za pierwsza kreske i koniec dalej nie chce isc jak odblokuje ukryte funkcje w OBC (wg wskazowek z forum) to w tescie 7 wyswietla mi 65 stopni temp silnika po okolo 30 km w trasie [temp otoczenia ok 8 stopni]. Dzis autko wrocilo z trasy poszedlem sprawdzic i o dziwo wskaznik stal pionowo na skali. Jednak temperatura silnika w OBC pokazywalo 76 stopni[temp otoczenia 0 stopni]. Czegos tu nie rozumiem myslalem ze wskazowka na srodku skali oznacza 95 stopni na silniku. Chcialem juz wymieniac termostat bo myslalem ze nigdy wskazowka nie dojdzie do pionu az tu nagle gdy na dworze jeszcze zimniej doszla.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 18:42
u mnie też przy 75st wskazówka jest na połowie (jak temp. na OBC wzratsta wskazówka stoi w miejscu)
dla ścisłości: do 95st raczej nie dojdzie po termostat otwiera się przy 88 więc max. 90st
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 19:11
mam tak samo wskazóka prawie w pionie (moze 2 milimetry brakuje) a temp. sprawdzając w teście nr7 pokazuje 69
dlaczego? co jest faktyczna temperaturą?
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:31
masz za niska temperature sprawdz termostat EGR bo jego sie szybko wyjmuje dmuchnij w niego i zoabczysz czy jest sprawny czy nie,jezeli przechodzi powietrze przez niego to jest uszkodzony nowy w ASO 120 pln podobo po tych mrozach bardzo czesto polecialy te termostaty,ja tez tak mialem
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:26
od tego własnie zacząłem , wymieniłem ten termostat EGR, wczesniej temp nie dochodziła do pionu ,Zakupiłem oryginalny i dmuchałem przez niego. musze przyznac ze jak sie mocno przyłozyłem to troszke powietrza sie przeciskało, ale w porównaniu z tym zapsutym to duża róznica gdyz przepuszczał bez zadnych oporów w dwie strony.
Po wymianie termostatu egr, polepszyło sie znacznie. Temp dochodzi do pionu , lub czasem troszke opada moze milimetr, dwa. Jednak na komputerze pokazuje max 69, 72 stopnie. Wiec czy to jest faktyczna temp silnika? bo generalnie czytałem ze jak wskazówka w pionie to temp jest optymalna i wynosi ok 90 stopni celcjusz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
