Teraz jest 25 października 2026, 21:07
 Tytuł: [E46] nagrzewnica-brak ogrzewania
PostNapisane: 23 listopada 2008, 14:00
witam ponownie.słuchajcie mam problem z ogrzewaniem w środku auta.układ nie jest zapowietrzony na 100%.ten elektryczny silniczek regulujący przepływem gorącej wody teżjest ok węze wychodzace z niego są ciepłe czyli działa teraz przyszła pora na nagrzewnice trzeba jąsprawdzić może jest przytkana ale jak się tam mam dostać. wiem że trzeba będzie chwile poświęcić ale pomózcie prosze o ops jak się za to zabrać.dzięki z góry
auto-318i 2000r
Ostatnio edytowano 23 listopada 2008, 20:43 przez bubasmok, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 listopada 2008, 18:28
pierwsze pytanie...czy masz instalacje gazową?
...bo jak masz to źle Ci się wpięli do instalacji dla ogrzania parownika. Jeśli jej nie masz są odpowiednie środki nawet na stacjach do rozpuszczania kamienia w nagrzewnicy. Wystarczy wlać...zrobić parę kilometrów ,wylać i uzupełnić normalnym płynem.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 02:57
nie mam instalacji gazowej.mysle że to nagrzewnica albo elektryczny silniczek który porusza te"zasuwki" które dopusczają ciepłe powietrze do srodka bo z kratki na srodku z lewej strony troszke ciepła czuć po prawej stronie tej kratki zero.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 16:46
może najpierw spróbuj ten środek...to będzie najprostsze i najtańsze.Jak to nic nie da wtedy może te zaworki.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 17:07
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
raczej watpie zeby nagrzewnica byla zamulona bez rozbierania sie nie dowiesz od tego bym najpierw sie zabral
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 13:55
panowie byłem u mechanika przepłukał mi cały układ płynem do odmulania tak jak radziliście,wymienił mi termostat i jest lepiej ale zaczyna grzać wtedy gdy temperatura dojdzie do 90 to wtedy coś czuć jakieś ciepło ale to nie to gdy jade auto grzeje ,gdy stoję na switłach z zapalonym silnikiem grzeje słabiej.o co tu chodzi bo ja nuż nie mam głowy
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:49
panowie zobaczcie czy nie macie czasem mokro w srodku czy gdzies z całego układu nagrzewnicy nie cieknie.. pozdrawiam
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 12:10
tak mam problem z nagrzewnicą -cieknie.powiedzcie mi od jakiego modelu bmw podejdzie do mnie nagrzewnica bo mam szrot gdzie stoją 316 z jakiegoś 95,96 rok i zastanawiam się czy od tych modeli np.by nie podeszła do mnie.
