Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E39] Podgrzewanie wstępne - komunikat na desce rozdzielczej
PostNapisane: 24 listopada 2008, 12:54
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich.
W mojej e39, po włożeniu kluczyka do stacyjki, pojawia się komunikat ,,Preriscaldamento", co moze oznaczac podgrzewanie wstępne, badz też wcześniejsze a pozniej temp Est: np +2, czyli pewnie zewnętrzna.
Czy może mi ktoś wyjaśnić w jakim celu mam ten komunikat, pojawil sie tak ostatnio gdy mrozy przyszly?
Mpower5
Ostatnio edytowano 24 listopada 2008, 13:01 przez Mpower5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 listopada 2008, 13:04
Moje BMW: E61
...o właśnie, kiedyś zadawałem pytanie (jak jeszcze miałem E39) co to jest akumulator ciepła i może to o to chodzi...
Akumulator Ciepła Utajonego - utrzymuje ciepło z silnika całymi dniami, nawet podczas skrajnie niskich temperatur. Po rozruchu silnika ciepło to można bezpośrednio wykorzystać np. do odmrożenia i osuszenia szyby przedniej i bocznych. Znacznie zostaje skrócony czas nagrzewania wnętrza i faza rozgrzewania silnika. Akumulator ciepła utajonego składa się z bardzo dobrze izolowanego pojemnika akumulacyjnego, dołączonego do obiegu chłodzenia silnika. Zasada polega na wykorzystaniu utajonego ciepła, które uwalnia się, kiedy nieszkodliwa mieszanina soli przechodzi ze stanu ciekłego w stały. Tak jak ciepło topiące lód, tak ciepło rozgrzanego silnika jest gromadzone przez upłynnienie mieszaniny soli. Akumulator ciepła utajonego zwiększa więc bezpieczeństwo jazdy i komfort jazdy, nie obciążając środowiska. Obsługa jest zbędna, gdyż sterowanie jest elektroniczne.
 Tytuł: re dotyczące Ciepla Utajonego
PostNapisane: 24 listopada 2008, 14:01
Moje BMW: E 39 530D
Dzięki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanie, czy ten Akumulator Ciepła Utajonego, to jest innymi słowy Webasto, czy coś innego?
Bo Webasta zamontowanego w swoim autku nie posiadam, chociaz jest taka możliwość, czyli upraszczając może być tak on się teoretycznie wlacza informując mnie o tym a nie działa gdyz nie mam zamontowanego kompletnego Webasta?
PostNapisane: 24 listopada 2008, 14:04
Moje BMW: E61
...nie, to nie jest Webasto!!! to co wyżej zacytowałem jest przepisane żywcem z instrukcji E39, więc pewniak na 100%...
Ostatnio edytowano 24 listopada 2008, 14:07 przez misiek666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 listopada 2008, 14:07
Moje BMW: e46 330ci
Mpower5, masz diesla to może chodzi o grzanie świec?
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 24 listopada 2008, 14:12
Moje BMW: E61
Mpower5; sprawdź jak będziesz miał zamarzniętą szybę, odpal auto i włącz ogrzewanie przedniej szyby jak będzie leciało odrazu ciepłe powietrze to będzie właśnie to...
...Po rozruchu silnika ciepło to można bezpośrednio wykorzystać np. do odmrożenia i osuszenia szyby przedniej i bocznych...
PostNapisane: 24 listopada 2008, 14:13
Moje BMW: E 39 530D
Faktycznie, chyba masz racje że to jest, Akumulator Ciepła Utajonego, widocznie go przez przypadek uruchomiłem wciskając REST, pewnie w ten sam sposób się go wyłancza, ale bardzo przydatna rzecz w taką pogodę - wsiadasz i o nic się nie martwisz;)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 14:18
Moje BMW: E61
...hmmm, tylko, że u mnie REST to było włącznie ciepła resztkowego na postoju tzn. jak zatrzymałem pojazd i wyłączyłem silnik to poniżej 14 st. Celsjusza, naciskałem REST i leciało ciepłe powietrze...sprawdź tak jak napisałem: zamarznięte szybki, odpal i odrazu powinno lecieć ciepłe z tego akumulatora...
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 21:25
Moje BMW: E 39 530D
Tak jak napisałes po odpaleniu zimnego silnika i włączeniu dmuchawy na przednia szybe leci powietrze ale nie ciepłe a zimne, dopiero po jakimś czasie, jak silnik troche popracuje leci juz cieplejsze. Wiec akumulator ciepla utajonego nie występuje u mnie?
