Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E39] 525 tds '97 problem z ASC ABS
PostNapisane: 24 listopada 2008, 22:39
Mam nietypowy problem. Na poczatku odlaczal mi sie ABS i ASC po wiechaniu w dziure prawym przednim kolem, wtedy zapalaly sie kontrolki i systemy te nie dzialaly. Wymienilem prawy czujnik przedni ABS i jest jeszcze gorzej (wczesniej przed wjechaniem w dziure lub nierownosc systemy dzialaly poprawnie) ABS jak by caly czas trze nawet na suchej nawierzchni po przejechaniu kawalka (tzn jak na 2 biegu przekroczy 2tys obrotow) to sie zapalaja kontrolki i system nie dziala. Wymienilem 3x czujnik na nowy i problem jest taki sam. Na dodatek samochod mam w automacie i zauwazylem ze skrzynia przeciaga obroty na wejsciu z 3 na 4 bieg (wczesniej normalnie zmieniala tzn ok 2,5 tys obrotow) jesli podczas przeciagania zmienie bieg na S4 (sport) a pozniej spowrotem na D to zmienia bez problemow, wiec to nie jest wina skrzyni. Mam w zwiazku z tym pytanie czy te rzeczy dzieja sie przez ten czujnik i co moze dolegac z moim ABSem? Możliwe jest że podczas wymiany czujnika moglem uszkodzić koronke?
PostNapisane: 24 listopada 2008, 23:10
kolego masz padnieta pompe abs. wymontuj ja i wyslij do nich http://moto.allegro.pl/item489758902_bo ... pompy.html
u mnie bylo to samo niby komputer wyswietlal blad czujnika wymienilem i nic ale po tym zabiegu jest malinka :)
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 23:19
Ale przed wymiana czujnika abs dzialal prawidlowo tylko sie wylaczal po przejechaniu po nierownosci a po wymianie czujnika jest jeszcze gorzej abs caly czas trze i sie praktycznie od razu wylacza? Miales tez takie objawy?
PostNapisane: 24 listopada 2008, 23:24
tak. u mnie bylo tak ze jak hamowalem to pedal mi skakal jak szalony. a jak wchodzilem w zakret i byla jakas nierownosc to nagle zapalaly sie kontrolki abs asc. nie wiem czemu komp wykazywal uszkodzony lewy przedni czujnik abs wymienilem i nic dalej to samo. poprostu pompa abs do regeneracji. zadzwon do nich oni Ci pokieruja jak ja zdemontowac wyslesz zrobia i bedzie malina. a bez tego mozna jezdzic poprostu nie bedziesz mial abs i asc narazie :)
PostNapisane: 24 listopada 2008, 23:33
Zrobie inaczej kumpel ma taka sama bunie wypne od niego sterownik abs i podlacze jesli bedzie malinka to odesle do tego kolesia. Jutro dam znac czy zadzialalo. Dzieki za porade. Pozdrawiam
[ Dodano: 30 Listopad 2008, 10:11 ]
Podlaczylem sterownik od innej buni i dzialo sie to samo. Wczesniej wymienilem czujnik na podrobke 3x bo byly takie same obiawy az kupilem oryginalny i wszystko jest teraz ok. ABS i ASC dziala prawidlowo i obroty na wyzszych biegach tez, okazalo sie ze podrobki czujnikow nadaja sie do smetnika a biegi byly tak przeciagane bo podczas awarii ASC skrzynia przelaczyla sie do trybu aaryjnego. Teraz juz wszystko dziala bez problemow :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
