Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] Dziwne zachowanie urzadzen elektrycznych
PostNapisane: 25 listopada 2008, 01:26
Witam panowie mam maly problem, jak w temacie tyczy sie wszystkiego co elektryczne w mojej laleczce, mianowicie: po wlozenu kluczyka do stacyjki i przekreceniu do pozycji gotowosci gdy wszystko zaczyna mrugac itd dzieja sie dziwne rzeczy - slychac z nawiewu ze wentylator pracuje nierownomiernie (faluje) to samo dzieje sie z oswietleniem w srodku i na zewnatrz (przygasa, "miga") takie same obiawy wystepuja podczas pracy silnika obroty nie maja znaczenia, czasami to ustepuje ale po przejechaniu sporego kawalka drogi, czasami jest tak caly czas :zalamany:
Nie mam pojecia co to moze byc, biorac pod uwage moje przecietne pojecie o samochodach :wstyd: przychodza mi do glowy takie rzeczy jak: polaczenia masy (to juz sprawdzilem), alternator (ale to by bylo tylko jak silnik by dzialal?), stabilizator napiecia (jest cos takiego?), aku ? :zdziwko:
Bardzo prosze osoby ktore znaja sie na elektryce samochodowej o zopiniowanie i wskazanie co moze powodowac takie zachowanie
THX
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:31
Kod silnika: M52b20
coś słyszałem że jak nie ma masy na zegarach to dzieją się dziwne rzeczy ale to trzeba by je wyjąć
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:45
a sprawdzales pirotechniczny wyl. akumulatora?
PostNapisane: 25 listopada 2008, 23:27
zbigniewst - jak mozesz to prosze wytlumacz mi co to jest i gdzie, bo nie mam pojecia o czym napisales :zdziwko:
jedno jest pewne sa jakies spadki napiecia ale co je powoduje zagadka :zalamany:
PostNapisane: 26 listopada 2008, 11:24
ten cienszy kabel to sterowanie /komputer/
gruby idzie pod maske....zdejmij czerwone przykrycie to zobaczysz....tam jest to co pisalem
Obrazek :P
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:56
NitramWMB, czy namierzyłeś, co takiego powoduje lub powodowało takie zachowanie się samochodu?
Mój zachowuje się podobnie z tym, że nie widać tego po światłach. Faluje tylko nawiew a szczególnie na niskich obrotach wiatraczka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
