Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e39] czujnik położenia wału automat a manual ? różnica ????
PostNapisane: 25 listopada 2008, 14:28
Moje BMW: 328ci
Kod silnika: m52b28tu
witam !
takie jedno pytanie czy czujnik położenia wału jest taki sam w manualu jak w automacie ??? dokładnie chodzi mi o to czy auto w manualnej skrzyni odpali jeśli w skrzyni jest czujnik położenia wału od automatu ???
przerobiłem swoją 540 z automatu na manual - wszystko podłączone działało na automacie a w manualu nie odpala ... czy czujnik położenia wału który zabrałem z automatu do manuala (wygląd taki sam) czy powinno auto odpalić ???
auto odpala na ok 2 sek zero reakcji i gaśnie samo ...
PostNapisane: 25 listopada 2008, 19:09
ciezka sprawa moim zdaniem to jeden pieron powinno działać. sprawdz czy ci lewego powietrza gdzieś nie bierze.
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 25 listopada 2008, 22:50
Moje BMW: Wierne
według katalogu nie ma różnicy.
PostNapisane: 26 listopada 2008, 07:19
imobilajser kompa podłącz
PostNapisane: 26 listopada 2008, 11:49
Moje BMW: 328ci
sprawdzaliśmy to niby wszystko podłączone .
a czy jest jakaś możliwość że w lusterku na szybie jest jakiś czujnik od imobilaisera bo lusterko było zmienione .
i czy jak by imobilaiser był odłączony zapaliła by choć na chwile ?
