Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E39] Jak sprawdzic czy to na 100% "JEŻ" padł??
PostNapisane: 27 listopada 2008, 18:15
Witam Wszystkich
Nie chce poraz XXX glupio pytac czy to jez czy tez nie, ale mam troche inne objawy niz Reszta, mianowicie w wakacje nie uzywalem dmuchawy ani klimy bo nie mialem nabitej i we wrzesniu zauwazylem ze dmuchawa mi nie chodzi, sprawdzilem wszystkie bezpieczniki w konsoli bezpiecznikow-poza "jakims duzym 50 od nawiewu gdyz nie wiem gdzie jest". Wlaczajac zaplon cos w kokpicie jakby sie zalacza czy tez otwiera tak jak zawsze przed wlaczeniem nawiewu, teraz natomiast na tym sie konczy. Panel Climatronica dziala, wszystko ladnie wyswietla, regulacja obrotow niby tez pokazuje zmiany, temperatura tez czyli nagrzewnica jest ok bo jak jade szybko to przy otwartym nawiewie na szybe szyba odparowuje a gdy mam na srodku to czuje cieplo ale niestety tylko delikatnie a jak jade powoli to nic juz nie czuc pod reka;/ I teraz sie zastanawiam czy to jez napewno bo on nie dziala na zadnych obrotach nie na wysokich czy tez niskich-NAWIEW nie dziala wcale czy przelacze na klime czy na nawiew wewnatrz to tylko cos sie jakby zalacza ale nic nie leci i cieplo jest tylko od pedu powietrza jak jade szybciej. Jesli ktos mial cos podobnego-Nie mowie o nie wylaczajacym sie nawiewie czy raz dzialajacym raz nie, tylko o tym ze wogole nie dziala na zadnych obrotach. Dzisiaj wymontowalem JEZA i nic sie nie zminilo, poruszalem nim, kotksa rowniez, postukalem i nawet nie drgnelo nic tak jakby wogole NIE mial na to wplywu albo byl calkowicie spalony i dlatego nie reaguje. Jak mozna go sprawdzic??
PostNapisane: 27 listopada 2008, 18:40
sam piszesz ze nie sprawdziles najwazniejszego bezpiecznika :P
po drugie klimatronik dziala i bez klimy....Obrazek :P
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jeżeli pada jeż to zwykle po uśpieniu się wszystkich układów auta auto ma spory pobór mocy
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 listopada 2008, 18:57
W prawdzie akumulator mam nowy ale czesto auto stoi 2, 3 dni nie jezdzone wiec gdyby byl duzy pobor mocy to by mi go rozladowalo napewno a tak nie jest;/ Zerkne na te bezpieczniki ale jesli one sa tam gdzie konsola wszystkich bezpiecznikow to juz je sprawdzalem, bo sprawdzalem wszystkie... Jesli nie JEŻ to gdzie moze byc problem??
PostNapisane: 27 listopada 2008, 19:32
podkręć obroty dmuchawy na maxa jak zacznie chodzić na 100 % JEŻ do wymiany a jak nie może być silnik dmuchawy uszkodzony
PostNapisane: 27 listopada 2008, 20:02
pisalem powyzej, ze nie chodzi na za zadnym poziomie ani na MAX ani na MIN i kazdym innym rowniez nie....a zeby dostac sie do silnika dmuchawy to zapewne trzeba pol samochodu rozebrac nie tak samo jak z JEZEM??
PostNapisane: 27 listopada 2008, 23:58
Moje BMW: 528i
wymien jeża....u kumpla tez byly takie objawy...zero dmuchawy...a z kolei u mnie mialem tylko 4 stopnie regulacji i tez jezyk poszedl sie jeb..... :)
 Tytuł: Re: Jak sprawdzic czy to na 100% "JEŻ" padł??
PostNapisane: 29 listopada 2008, 16:30
daveeconomic napisał(a):
Witam Wszystkich
Ten duzy bezpiecznik jest w bagazniku tam gdzie akumulator.Ja mam e39 TDS,ale powinno byc tak samo.
Jak odslonisz miejscowke gdzie jest akumulator yo powinienes zobaczyc listwe z bezpiecznikami i tam poszukaj przerosnietego bezpiecznika.
-=Catch Me If You Can=-
