Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E-30] długo świecąca kontrolka oleju na zimnym silniku
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 20:10
Przy rozruchu na zimnym silniku strasznie długo świeci się kontolka od smarowania (oleju) przy rozgrzanym tego nie ma ,później już się nie zaświeca na ciepłm pomocy ?
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 20:41
hm.. też tak miałem w e28 jak zapalałem zimny silnik to kontrolka świeciła i było zawsze du,du,du,du :D Czym bliżej wymiany oleju to problem narastał , przy zagrzanym silniku tego problemu nie było. po wymiamie na jakiś czas był spokój.
Niechcę cię martwić ale to prawdopodobnie kończące się panewki korbowodowe, jak mają już zaduży luz to poprostu olej podczas stygnięcia silnika wypływa tymi nieszczelnościami i przy rozruchu zanim pompa go tam napompuje to chwilę chodzi bez oleju.
Aż tak się tym nie ma co przejmować , jak kupiłem betę to już tak było , zrobiłem nią 50000 i sprzedałem w niezłym stanie.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 20:50
A jak dlugo Ci swieci ta kontrolka i slychac to stukanie? Tak w przyblizeniu w sekundach? U mnie tak tez jest i trwa to ok 2-3 sek, potem spoko. Mysle ze moze to byc tez wina pompy oleju albo jakis zawor moze jest w ukladzie smarowania ktory powoduje ze olej nie schodzi.Cos takiego czytalem raz na forum.A wydaje mi sie ze chocby panewki na wale byly ok to i tak zejdzie olej.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 21:00
tak jak u ciebie kilka sekund , a czasami świeciło puki się nie przygazowało lekko.
pompę też można brać pod uwagę, a co do panewek to niesądzę aby olej schodził jeśli są ok
zawór o którym piszesz ,to chyba chodzi o to że jeśli filter już jest zasyfiony, to olej omija filter przez ten zawór
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 21:14
A kiedy ostatni raz wymieniałeś olej i na jaki?
Czy razem z olejem wymieniłeś filtr oleju?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
