Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e46] wymiana termostatu w bmw e46 320d
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 22:26
witam!!! moja niunka nie trzyma temperatury!!! jak osiagnie na postoju 90 stopni tak podczas jazdy zaraz ja traci!!! na 90% to termostat!!! i moje pytanie brzmi!!!! czy wymiana termostatu jest pracochłonna??? co trzeba zdjać zeby sie do niego dostać???? proszę o jakieś rady!!! moje bmw to 320d 1999 czyli silnik na pompie wtryskowej jesli to istotne bo być może te na common railu z tym samym motorem różnia sie budową....
,,ÂśmierĂŚ zawsze wsiada z nami do auta i cierpliwie czeka"
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:11
ponawiam!!!! czy nie ma osoby na tym forum która mi pomoże???
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:27
robius
http://www.bmw-sport.pl/search.php?mode=results :P
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:22
szukałem i nic nie znalazłem co by zaspokoiło moje pytanie!!! jesli już to jest na temat e-36 a jak na temat e-46 to tylko problemy z termostatem ale nic nie ma słowa o jego wymianie, co należy zdjąć, jak sie do tego zabrać itd itp.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 21:29
moze to ci cos pomoze....sa 2 termostaty... Obrazek
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_2105/ :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... e+dogrzewa :P
 Tytuł: w
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 22:55
wczoraj wymieniałem ok godzinki mi to zajeło
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 23:36
Witam,podobnie jak większość walczyłem z niedogrzaniem silnika w mojej buni.Najpierw zdiagnozowałem że nie zamyka się żaluzja chłodnicy gdyz nie był załozony przewód podciśnienia.Następnie wymieniłem termostat na Febi i zabrałem sie za odpowietrzanie układu i nadal lipa.Samochód na wlączonym ogrzewaniu nabierał temperatury bardzo wolno i zauważyłem że dolna rura jak powinna byc normalnie zimna też nabierała temeperatury od samego poczatku,czyli wrażenie że termostat niby nowy a nie trzyma i jest cały czas duży obieg.Po tej diagnozie udałem sie do sklepu po nowy termostat bo pomyslalem że założe nówkę a tamten oddam na gwarancji skoro nie trzyma.Załozyłem drugi nowy i bez poprawy nadal to samo a wczesniej przed montażem sprawdziłem go metoda starą czyli gotowanie w garze i sprzawdzenie czy działa i działał (czyli nie powinien byc odrazu duzy obieg a był).Wtedy moje przypuszczenia padły na poruszany w watku termostat EGR i postanowiłem to dzis sprawdzic w nastepujący sposób.Zacisnąłem wąż dochodzacy do termostatu EGR aby nie było przez niego obiegu i uruchomiłem silnik.Sprawa się wyjaśniła w parę minut,wskazówka staneła w pionie i silnik dogrzał sie momentalnie.Winny niedogrzania w moim przypadku jest właśnie termostat EGR przez który to zmykał plyn odrazu do dużego obiegu i silnik wolno sie nagrzewał lub podczas jazdy tracił temperaturę.Nie zawsze winny jest duzy termostat tak przynajmniej było w moim przypadku że winny był mały termostat EGR.
1.najpierw osłony-plastiki na silniku
2.żaluzja chłodnicy wraz z wentylatorem (proste 1 sruba,lepszy dostęp)
3.chłodniczka spalin wraz z malym termostatem i masz juz dostęp do dużego termostatu 4 sruby 10 poodpinac przewody i ok
PowyÂższy post wyraÂża jedynie opiniĂŞ autora w dniu dzisiejszym. Nie moÂże on sÂłuÂżyĂŚ przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani kaÂżdym innym nastĂŞpujÂącym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglÂądĂłw, bez podawania przyczyny.
 Tytuł: Re: [e46] wymiana termostatu w bmw e46 320d
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:21
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
mam pytanko odnosnie termostatow czy inpa wywala jakis blad jak jest termostat zepsuty ?jak sa oba zepsute?
PostNapisane: 9 lutego 2010, 20:32
byłe
dolacze sie do tematu.. jak wiadomo przed wymiana termostatu glownego musimy spuscic plyn chlodzacy i tu moje pytanie.. Jak najlepiej to zrobic???
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:45
Moje BMW: F34 / CLA
ja ostatnio byłem w serwisie na wymianie termostatu i obserwowałem cały czas jak to robią
facet od dołu spuścił cały płyn do pojemnika (chłodnica na dole ma taki korek), potem powyciągał niezbędne elementy by dostać się do termostatu, wymienił, wlał płyn i uzupełnił ubytek, następnie odpowietrzył
następnym razem jak by się to przytrafiło to już sam zrobię
na forum jest gdzieś opis jak wymienić termostat (wiem, że jest to silnika benzynowego) ale z dieslem podobnie będzie
serwisantowi zajęło to 30 minut, to myślę ze w godzinkę sobie poradzisz
PostNapisane: 10 lutego 2010, 12:17
byłe
ppatryk dzieki.. :ok:
PostNapisane: 22 listopada 2011, 15:19
Kod silnika: M47D20
Panowie mam takie pytanie: jak będę miał dostęp do głównego termostatu, to czy będę w stanie zlokalizować termostat EGR-u ? Też mam problem z niedogrzaniem silnika na trasie. Inpa wypluł mi błąd nagrzewnicy płynu (podobno nie wykrywa popsutego termostatu) myślałem że to było przyczyną ale jednak problem pozostał. Ostatecznie zostały mi dwa termostaty i najpierw chciałbym zdiagnozować który jest zepsuty, żeby niepotrzebnie nie wymieniać dwóch.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 15:24
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Zapożyczone z innego tematu:
http://imageshack.us/photo/my-images/545/320dh.jpg/
PostNapisane: 22 listopada 2011, 15:40
viewtopic.php?t=34606 nikt nie czyta tego tematu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
