Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E46] Problem z silnikiem !! Prosze o wszelkie porady
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 12:19
Witam mam problem z silnikiem a mianowicie :
od jakiegos miesiaca podczas spokojnego dodawania gazu samochod zaczyna leko przerywac hmm niewiem jak to opisac tak jak by dostawal paliwo z woda rzucac sie kangurzyc poprostu trzesie nim do przodu i tylu!! [shadow=red]teraz po miesiacu jak zrobilo sie chłodno jest gorzej poprostu dusi sie na maxa[/shadow] jak dodaje wiecej gazu to jest ok jak jak wrzuce na luz tez jedzie ok i silnik dobrze pracuje zauwarzylem ze dzieje sie to przy 2000-3000 obrtow i jest gorzej jak silnik jest zimny jak sie rozgrzeje to jest to bardzo malo odczuwalne !! benzyna 320 2001r 130tys .[shadow=red][/shadow]
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 18:17
Dopne sie do tematu z silnikiem ja mam tez problem z 2l jednostka bezynowa a mianowicie zaczoł mi głosniej chodzic od wymiany oleju o tych samych parametrach po wizycie u mechanika z głosu silnika wydobywaja sie ciagłe stuki mechanik stwierdził ze jakies 24 tłoczki czy siłowniczki sa prawdopodobne do wymiany ( niewiem nieznam sie na silniku czy mogło by takiego zaistniec)
Amator kwasnych jabÂłek
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 18:42
świece :niepewny:
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 18:46
Kod silnika: M52b20
Kolego czy jesteś pewny oleju który wlałeś zdarzają się podróby szczególnie z beczki
wiem że to dziwna rada ale może wymień go jeszcze raz
na pewno to tańsze na początek niż wymiana hydrauliki zaworów
 Tytuł: Re: Problem z silnikiem !! Prosze o wszelkie porady
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 18:53
Kod silnika: M52b20
Kolego najprościej byłoby podpiąć się pod kompa
niestety jest kilka czujników które mogą za to odpowiadac
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 23:35
no nie kupiłem podrubki chyba bo zapłaciłem normalna cenne rykowa w renomowanym sklepie , a jest mozliwy spadek mocy auta jak chodzi o te zawory hydrałliczne
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 15:29
Wyszukane i skopiowane z jakiegos innego forum
Powodem tych szarpań jest w 98% nastawnik pompy, który w wyniku różnych jakości paliwa zasyfia się na dwa sposoby:
-osad niesiony przez nieczyste paliwo, powodujący błędne odczyty napięć z płytki w nastawniku przez sterownik silnika,
-korozja na rdzeniu elektromagnesu, który wprowadza w pracę ośkę nastawnika powodując zaburzenia w polu magnetycznym.
Z rzadka, bo jedynie pozostałe 2% przypadków winę ponosi sam sterownik silnika. Problem w nim tkwi w zimnych lutach na niektórych podzespołach, a głównie to kwarce i kondesatory.
Sam miałem taki przypadek z ktorym walczyłem dosyć długo.
