Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [Exx] Dodatek do czyszczenia slinika przed wymianą oleju?
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 18:34
Za niedługo czeka mnie wymiana oleju i w jednym z postów wyczytałem że jeden użutkownik zastosował taki preparat i mu ładnie silnik wyczyściło... U mnie jest troche nagaru i olej robi sie smolisty (10w40) no i nie zaszkodziło by wyczyszczenie go. No ale teraz sprawa czy ten preparat nie zniszczy mi silnika jak będzie z uszczelką pod głowicą i całą resztą?? Bezpieczne to jest???
O takie preparaty mi chodzi:
http://moto.allegro.pl/item497210761_kl ... _olej.html
http://www.allegro.pl/item488633444_wur ... d_itp.html
PS. Nie chodzi mi o dodatki na których sie jeżdzi(motodoctor, ceramizer) chodzi mi o te na których ma chodzić pare min. i póżniej out z silnika.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:11
Moje BMW: 530d
Powiem tak nigdy tego nie używałem. Ale firma WURTH jest jedną z lepszych jeśli chodzi o tego typu preparaty, używałem wielu rzeczy z WURTHu i zawsze byłem zadowolony. Nie są to rzeczy najtańsze, ale czasami warto... Wg mnie jeśli miałoby to zaszkodzić silnikowi nie weszłoby to do sprzedaży takie moje zdanie. WURTH ma zbyt dobrą opinie i podejrzewam, że nie ryzykowali by utratą sporej części klientów.
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 19:50
Witam! Osobiscie przetestowalem tego wurtha na swoim M50B25 Vanos przebieg 212tys olej Castrol TSW 10W60... powiem tak silnik nigdy wczesniej ponoc niebyl plukany i... to bylo widac... sporo takiej mazi wyplynelo przy spuszczaniu oleju ale proponoje kilka razy odfiltrowac stary olej przelewajac go przez silnik przynajmniej 3 razy ja tak zrobilem za pierwszym razem i przy trzecim przeplukaniu wlasciwie juz czysty olej wyplywal z silnika
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 22:40
czyli jak?
rozgrzewam silnik przed wymianą wlewam ten środek chodzi min, spuszczam go i spowrotem wlewam??czy jak? troche nie rozumiem
jak odfiltrować??
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 23:06
1-zagrzac silnik do nominalnej temperatury pracy
2-wlac na zapalonym silniku preparat silnik ma chodzic jakies 5 min ale nie na stalych obrotach takze najlepiej przejechac ze 2 kilometry...
3-ustawic samochod na kanale idealnie w poziomie
4-zlac olej do czystego naczynia
5-przez jakas szmatke odfiltrowac stary olej do drugiego naczynia(hyba ze stac Cie na nowy)
6-wlac spowrotem do silnika odpalic na 1 minute pokrecic troche obrotami ale niewyzej niz 3tys
7-zlac spowrotem olej.... czynnosci 4,5,6 powtarzac az syf przestanie wyplywac z silnika podczas spuszczania)
8-wymienic filtr oleju zalac nowiutkim olejem i smigac ile fabryka dala :hyhy:
P.S. u mnie juz po drugim plukaniu lecial czysty olej ale profilaktycznie zrobilem trzecie podejscie i teraz mam krysztal silniczek
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 10:45
teraz wszystko sie rozjaśniło :D zrobie tak jak pisałeś dzięki :super:
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 15:19
Jak zrobisz napisz jakie spostrzeżenia itd.
