Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E39] adaptacja komputera e39
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 00:35
panowie w carofcie jest opcja ERASE ADAPTATION VALUE z tego co czaje englisza to to jest do kasowania adaptacji czyli do resetu kompa i chciałem was zapytac czy ktos to robił i czy nic tym nie uszkodze ?
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 09:26
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nic nie uszkodzisz ale po co chcesz to robić?
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 11:05
zamontowałem sekwencje i kilka razy odpiołem aku i chciałem zrobic nową adaptacje a po drugie to jak sie silnik rozgrzeje to nierówno pracuje i cały czas bład sondy wyskakuje
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 17:45
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
ECU dobiera wartości korygujące w trakcie pracy silnika na podstawie właśnie głównie wskazań sondy lambda. Spróbować możesz ale skoro wyskakuje błąd sondy to może sonda jest walnięta i daje dziwne odczyty? Inna sprawa że skoro to wyskoczyło po montażu LPG to ja bym atakował gazowników że coś popsuli :)
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 20:34
błąd sondy i szarpanie silnikiem na ciepłym było od dawna
tutaj jest wątek o sondzie
sonda
