Teraz jest 25 października 2026, 22:55
 Tytuł: [E46] PROBLEM Z ODPALANIEM NA ZIMNYM SILNIKU POMOCY!!!!!BMW
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 20:10
Witam proszę o pomoc poniewarz mam duży problem z moją 318i 1,9 2001. Obecnie mieszkam w irlandji a tutaj ciężko o dobrego mechanika. Mój problem polega na tym że samochód ciężko pali na zimnym silniku rozrusznik kręci ale nieodpala dopiero po około 10 razach odpala natomiast w ciągu dnia jak jest ciepły niema żadnego problemu . Serwisuje samochód regularnie, po podłączeniu do komputera pokazuje błąd sondy lambda przed katalizatorem które zresztą niedawno była wymieniana na nową przez jednego z irl mechaników. prosze o pomoc bo niewiem co mam robić.
moja 318i
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:29
dodatkową wskazówką jest to że im zimniej jest w nocy tym gorzej rano mi jest odpalić tzn więcej razy musze kręcić ,
moja 318i
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 07:12
Mam taki sam problem z moim Compactem z 96r. Dokladnie te same objawy co pisales.
Moja daje rady odpalic tylko wtedy jak podlanczam sie kablami pod inny dodatkowy akumulator. ( pomimo ze na moim rozrusznik kreci niezle)
Dzisiaj wymienie swiece i jak przyniesie to jakas poprawe to dam znac.
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 19:23
Kod silnika: M52b20
możliwe że uszkodzony jest czujnik temperatury który daje sygnał do kompa
moze też schodzić paliwo z listwy
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 20:21
panowie dzięki za odpowiedzi, jeden z mechaników przetrzepał cały silnik i sprawdził wszystkie czujniki i działają bez problemu , co się okazało niedochodzi paliwo do silnika za pierwszym razem, w sobote bedziemy dalej szukali tylko że już od tyłu samochodu nie z przodu (dobrze by było gdyby to się okazało że filtr paliwa jest zapchany) ale dzięki za wszystkie odpowiedzi
moja 318i
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 21:35
a ja pisze do kolegów którzy próbowali mi pomóc z moją 318i z problemem z odpalaniem wszystkim bardzo dziękuje a problem polegał na tym że wymieniając przekażnik wymieniłem nieten co potrzeba czyli ten przy komputerze a on był od iskry prawidłowy był pod schowkiem 4 mechaników szukało problemu aż wkońcu trafił sie dobry mechanik i odnalazłó przyczyne (dzięki błedom mechaników zyskałem nowy filtr paliwa, świece, bezpieczniki i o mało nową pompe) dzięki wielkie i pozdrawiam
moja 318i
