Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e39] nie można uruchomić silnika napis code---- co robić?
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 17:29
witam mam problem po odłączeniu akumulatora do naładowania i ponownym włożeniu go do samochodu okazało sie że auto nie chce zapalić nawet rozrusznik sie nie odzywa. po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 włącza sie radio i normalnie gra . po przekręceniu na poz. 2(zapłon) na wyswietlaczu pomiędzy zegarami oraz na wyswietlaczy radia pojawia sie napis code---- a po przekręceniu w poz.3 (czyli na rozruch) nic się nie dzieje. może ktoś wie co jej doleg i co mam z tym zrobić ewentualnie skad wziąć ten kod. pomocy!
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2007, 21:41 przez damcio69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 18:31
Wyglada mi na to ze komputer sie zakodowal, ale z tego co wiem to jak zakodowales go i potem zapomniales kodu i probowales go zapalic 3 razy to sie sam zablokowal. i wlasnie przez wyjecie akumulatora i odczekanie ok 15 min mozna go odblokowac ale nie pamietam dokladnie jak to sie robilo :( jesli probowales juz 3 razy zapalic to odlacz jeszcze raz akumulator na 15 min i sprobuj ponownie. ja poszukam jeszcze raz jak to sie robilo, powodzenia.
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 18:44
dzieki ale zapomniałem napisac ze akumulator ładowałem po za autem i nie był podłączony przez jakies 12 godzin a po podłąćzeniu stało sie tak jak napisałem wyżej wiec sądzę że nic nie pomoże ponowne odłączanie aku. chyba że się myle to prosze poprawcie mnie...
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 13:14
Ja w instrukcji obsługi od e38 mam napisane tak:
Odłączyć akumulator i po ok 2 minutach znowu podłączyć
ustawić kluczyk w poz.1
Na wyświetlaczu pojawi się czas biegnący wstecz.
Po 10 minutach uruchomić silnik.
Może to Ci pomoże.
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 16:52
zgadzam sie, u mnie jest tak samo a zapomnialem ze mam instrukcje obslugi :P Odlaczyc akumul i po 2 min z powrotem podlaczyc.Jesli jest autoalarm to rozlegnie sie alarm. Zaplon ustawic w pozycje 1 i wyswietlacz bedzie pokazywal przez 10 min czas zegara odmierzany w stecz.Po 10 min uruchomic silnik.
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 19:53
niestety wyzej wymienione metody nie zadziałały ale...
... już wszystko OK.
może się komuś przyda, wiec napiszę co zrobiłem:
- wpisałem code 0000 i zatwierdziłem (jakimś takim niemieckim słowem na literę A....... ).
takie proste a jednak działa
pozdrawiam i dziękuję za rady.
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 20:20
najwyrazniej przez przypadek zakodowales auto kodem 0000
pzdr
t.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
