Teraz jest 25 października 2026, 20:02
 Tytuł: [E46] wentylator
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 11:10
witam zakupiłem e46 2,0 d po lifcie mam problem z wentylatorem cały czas chodzi po odpaleniu, piszcie jaka moze byc przyczyna
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 12:04
A jaka ma być przyczyna??? NIe ma zadnej ponieważ w beemkach tak jest...Uzycie szukaj nic nie kosztuje a ty zadajesz takie pytania
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 12:24
Moje BMW: E61
...kto pyta, nie błądzi... ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 21:39
wiskoza caly czas chodzi a ten co jest od klimy tez powinien?
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 17:51
bmw e46 nie ma viscozy tylko wiatrak elektroniczny ktory nie powinien chodzic chyba ze włączysz klime albo jak sie zagrzeje mocno to sie powinien na chwile włączyc
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 18:50
a to sie mylisz....ja mam viskoze i elektryczny wiatrak od klimy :hyhy:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 21:49
i co i czały czas ci chodzą :rotfl:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 22:01
a czy ja pisze ze caly czas chodza? elektryczny chodzi tylko jak wl.klime i ewentualnie latem pomaga jak jest bardzo cieplo....visko sie kreci bezwladnie /zima/ :hyhy:
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 23:28
mi wlasnie wiskoza i ten od klimy caly czas chodzi mimo wyłączonej klimy, nie wazne czy jest ciepły czy zimny
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 11:29
viskoze sprawdz przy wylaczonym silniku /jak reka krecisz musi sie lekko krecic/ jak jest sztywno to jest uszkodzona viskoza :P
a elektryczny to masz uszkodzony czujnik klimy lub czujnik temp.wody w chlodnicy...pisze o silniku zimnym lub chlodnym /nie zagotowanym/ :hyhy:
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 16:54
może być tez tak że uszkodzona jest viskoza i wiatrak się kręci i robi przepływ powietrza przez elektryczny i on tez sie kręci ale bezwładnie tak ze sprawdz to sobie pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
