Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E46] Kontrolka uszkodzenia świateł, a tylne przeciwmgielne
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 22:34
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, przy uruchamianiu samochodu (nie zawsze) zapala mi się kontrolka (jak na obrazku), w książce serwisowej widnieje informacja, że prawdopodobnie są to światła stop lub cofania. Oba jednak działają poprawnie. Jedynie zaintrygowało mnie to, że w prawym kloszu nie pali się tylne przeciwmgielne. Dlatego pytanie do Was drodzy forumowicze, czy w E46 mamy dwa tylne światła przeciwmieglne, czy tylko jedno, po stronie lewej?
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 22:51
Moje BMW: 3288888888
a sprawdzales stop w szybie?? w rejestracji??
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 22:53
Moje BMW: 530d
Jedno tylko z lewej strony.
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 23:14
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
No więc tak, działa podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz wszystkie 3 światła stop, oba wsteczne, oba kierunkowskazy, światła mijania z tyłu oraz lewy tylni przeciwmgielny. Jakieś pomysły?
Warto zauważyć, że ta kontrolka nie zapala się za każdym razem, a jak się zapali, to gaśnie po ok 10 sekundach.
Pozdrawiam,
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 00:29
Moje BMW: 530d
Wyciągnij wszystkie żarówki z prawej lampy i włóż jeszcze raz, może któraś jest źle włożona i czasami nie styka.
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 03:53
Tak jak powiedzial Kuba, wyjmij zarowki posprawdzaj styki, moze tez odepnij kostke od calej lampy moze tam cos nie laczy i daje 'lewy' sygnal do kompa.
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 17:04
wyciagnij wtyczke z tylnych lamp i zobacz czy nie jest przepalona;]ja tak miale ale wyczyscilem i smiga jak nowe:D
ozz
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 17:26
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Jezeli masz wszystko ok, i swiatła sie palą tak jak nalezy, to moim zdaniem jest to jakis czujnik.
Pawel2065
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 17:34
no nie bardzo bo u mnie tez wszystko swiecilo a kontrolka sie zapalala;]po tym przeczyszczeniu juz tego nie ma
ozz
