Teraz jest 15 października 2026, 16:24
 Tytuł: [E46] spadek mocy e46 330i
PostNapisane: 23 września 2008, 23:48
witam
moim problemem jest spadek mocy w 330i
problemem jest to, ze nie jest to sytuacja pojawiająca się cały czas....chodzi o to ze jednego dnia wszystko jest ok innego autku po prostu brak mocy:/
zauważyłem ze jeżeli spadek występuje autko pali z pewnym opóźnieniem ( jak jest wszystko ok wystarczy przekręcić kluczyk i od razu łapie, jeżeli występuje spadek trzeba chwilę dłużej przytrzymać kluczyk)
sprawdzałem na kompie i z błędów wyskakiwały mi :
błąd czujnika położenia walka rozrządu oraz ogrzewanie- zwarcie do masy.
Jednak na kompie sprawdzone zostały położenia poszczególnych wałków rozrządu i wszystko było ok...
który z tych błędów może sie okazać sprawca spadku mocy??
czy jest to wina czujnika polozenia walka??
ewentualnie jak można zdiagnozować uszkodzenie czujnika położenia wałka rozrządu?
czy problem leży gdzie indziej?
dzięki z góry za jakakolwiek pomoc:)
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 31 października 2008, 20:42
Mialem bardzo podobny problem, jak auto dluzej zapalalo to bylo slabsze, obroty na luzie skakaly, jak jechalem i wrzucilem na luz to potrafil mi zgasnac. Bylem na kompie i pokazalo, ze czujnik polozenia walku rozrzadu - wymienilem i nic, wymienilem ten drugi czujenik walku rozrzadu i wszystko juz bylo ok (ten czujnik z dlugim kabelkiem), a tez mam 330 Ci. Pozdro
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:03
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Miałem identycznie i przez miesiąc nie wiedziałem co jest. W końcu pojechałem na kompa i wyszło że czujnik ssący (podwójny wanos) położenia wałka. Zamówiłem z alegro i po problemie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 12:05
Moje BMW: e46 323i
Miałem identycznie i przez miesiąc nie wiedziałem co jest. W końcu pojechałem na kompa i wyszło że czujnik ssący (podwójny wanos) położenia wałka. Zamówiłem z allegro i po problemie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
