Teraz jest 25 października 2026, 20:05
 Tytuł: [E46] 328i Sposoby na dogrzanie silnika w zimie.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 15:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Witam, zauważyłem że przy takiej temperaturze silnik długo się dogrzewa, a na trasie wskazówka temperatury wogóle nie osiąga 90stopni trzyma się troche powyżej niebieskiego pola, czy macie jakieś sposoby na poradzenie sobie z tym?Osłaniacie chłodnicę lub coś w tym rodzaju?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2008, 16:51 przez -grzechu-, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 15:43
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
-grzechu-, ja mam na 100% pewny! Wymienić termostat i będzie stała pionowo po 2 km.
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 16:10
Tak jest ......mam to już za sobą.....GP-T1000, ma rację :ok:
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 16:20
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
na pewno to termostat. a mam takie pytanie. czy jest różnica w dogrzewaniu silnika mając włączone ogrzewanie wewnętrzne? ile około przejedziecie przy powiedzmy temp 3 stopni zanim silnik nagrzeje się do 90 stopni?
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 16:27
Bez włączonego ogrzewania patrzałem po wymianie termostatu, przy temp zewnętrznej ok. 3 stopni - 2,8 km
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 17:06
Kod silnika: m62b44
po pierwsze termostat - wymieniłem w tamtym roku bo bo jak było na minusie to było wogóle porażka a jeżeli chodzi o dogrzanie to zimą jak nie mam włączonego ogrzewania jest na max zimne to szybko a tak ok 5km z tym że trzeba wziąć poprawke ze 6cyl bedzie sie wolniej troche dogrzewało niż 4cyl
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 19:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
aha no mi tak około 6km na max zimnym. myślałem że coś jest nie tak ale widzę że to normalne. uspokoiłem się.dzieki
PostNapisane: 11 grudnia 2008, 19:52
Kod silnika: m62b44
ale tak jak pisze ze jak ogrzewanie jest na zimno bo jak na ciepło to jest wooolniej sie dogrzewa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
