Teraz jest 25 października 2026, 20:05
 Tytuł: [E46] czy kolo pasowe to to samo co kolo dwumasowe czy nie??
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 20:56
pytanie takie samo jak temat.....
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:00
Moje BMW: 3x e36
Nie to dwa zupełnie inne koła, dwumasowe to koło zamachowe współpracujące ze sprzegłem co do koła pasowego to chyba tłumaczenie nie jest potrzebne ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 22:38
Koło dwumasowe, to koło zamachowe, które jest podzielone na 2. części, jedna jest złączona z wałem korbowym silnika, druga ze sprzęgłem i stanowi taki chwilowy magazyn energii mechanicznej, dzięki swojemu dużemu momentowi bezwładności, eliminuje drgania i chwilowe zmiany prędkości obrotowej i takie tam.
Koło pasowe, to koło, które ma wyżłobienie na pas, np. klinowy, albo linka stalowa itd. w połączeniu z drugim kołem pasowym, za pomocą pasa stanowi przekładnie pasową. Przekładnie pasową masz np. przy alternatorze, pompa wody etc.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 23:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
koło pasowe może być kołem dwumasowym, tak samo jak koło zamachowe może być kołem dwumasowym. Koło dwumasowe nie oznacza koła zamachowego, a tylko typ koła zamachowego. Tak samo jak są koła zamachowe jednolite i dwumasowe, tak i koła pasowe występują z tłumikiem drgań skrętnych (dwumasowe) i zwykłe jednolite.
Przykład koła pasowego nazywanego kołem pasowym dwumasowym:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
