Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E39] Wymiana żarówki postojowej
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:17
Może to banał ale mam problem z wymianą lewej żarówki postojowej, poprostu nie znam sposobu żeby się do niej dobrać a nie chcę czegoś wyrwać.
Druga sprawa to żarówka od podświetlenia tablicy - sprawa identyczna jak wyżej.
HELP!!! HILFE!!!!
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:22
Żarówka postojówka 10 W, a oprawkę zarowki musisz przekrecic w lewo i dopiero wyciagnać.
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 21:28
Wygląda jakby była wyciągana, bez obracania - brak widocznych wycięć na rygle
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 22:05
Panowie, pomocy, jak w końcu wymienić tę nieszczęsną zarówkę postojową (światła jeszcze przed liftingiem)?
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 10:12
No to tak:
- Aby wymienić żarówkę od podświetlania tablicy w pierwszej kolejności powinieneś zdemontować ramkę od rejestracji by mieć lepszy dostęp. Jak już się z tym uporasz to w oprawce zauważysz taki płaski otworek. Należy umieścić w nim jakiś śrubokręt i lekko przechylić go w prawo< ale z wyczuciem. Zatrzask powinien puścić. Żarówka jaka tam siedzi to taki paluszek 12V 5W.
- Żeby wymienić pozycję z tyłu musisz na oprawie od lamp przekręcić znajdujące się na jej środku , w takim okrągłym zadołowaniu zabezpieczenie. Wygląda to tak jak przy schowku na narzędzia znajdującym się na klapie bagażnika tylko że jest mniejsze. Oryginalnie jest w pozycji poziomej. Należy przekręcając odwrotnie do wskazówek zegara ustawić w pionie i delikatnie wysunąć całą oprawę.
Ot i cała filozofiaa
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 20:34
Oświetlenie tablic - OK, dzięki, spróbuje nie połamać ;)
Mam problem jak wymienić postojówkę z przodu, tylne wiem że wymienia się bajecznie prosto.
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 10:42
Z przodu też żadna filozofia. Wystarczy stojąc przodem do autka przekręcić oprawę żaróweczki w prawo o jakieś 60 stopni. Bez obaw-nie powinno się nic urwać. Zabezpieczenie powinno ustąpić. Potem tylko odciągasz całość do tyłu i po sprawie.
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 19:34
Dzięki wielkie. Rzeczywiście banalna sprawa
