Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E39] Pomoc kontrolki
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 07:24
Moje BMW: 520,744,740,318
Dzisiaj rano miałem mały kursik do zrobienia, oczywiście musiałem szyby poskrobac tak jak zawsze po przymrozku. Podczas jazdy włączyłem ACS i na pewnym skrzyżowaniu gdy ruszałem auto przez dłuższy czas nie mogło ruszyc, boksowało się pewnie śliski odcinek drogi tak so bie pomyślałem. Po pewnym czasie zauważyłem zapaloną kontrolke od ABS i ACS też juz nie mogłem wyłąnczyc nawet po zgaszeniu auta i ponownym rozruchu obie się palą. Co to do cholery może byc ???
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 10:21
A czy masz kolego wrażenie ze przy przyspieszaniu jest delikatne szarpnięcie? Ja tak mialem. Tez mi się zapalilo abs asc a przyczyną był przetarty przewód przy tylnym prawym kole idący do czujnika abs.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 10:29
właśnie nie wiem który czujnik czy z tyłu czy z przodu
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 10:38
Wydaje mi się że jak świeci abs i asc to probiemy z czujnikiem z tyłu. A jak samo abs to czjuniki z przodu. Jesli się myle to prosze poprawcie.
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 10:51
Dużo jest roboty przy wymianie bo znalazłem już nowy do tylnego prawego koła za 100 zł ???
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 20:10
Moje BMW: E46 i E36
Skoro zapaliła się kontrolka ABS i ASC to znaczy że coś jest uszkodzone , czujnik o którym tu mówicie może być jedną z wielu przyczyn i nie radzę wydawać w ciemno 100zł przeznacz tą kasę na podłączenie do komputera i właściwą diagnozę usterki. Na forum możemy tylko pogdybać. ASC wskazuje błąd nawet w przypadku chwilowego zapowietrzenia sie pompy wtryskowej
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 21:51
Moje BMW: e39 520
wepne sie w temat.panowie wymienilem juz dwa tylne czujniki.komp pokazuje prawy.po skasowaniu bledu abs dziala 10 minut i znow zapalaja sie kontrolki.oba sa nowe i juz probowalem je przemieniac.nici.
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 13:40
Niestety musze sie zgodzic z kolega, ja mam ten sam problem Kontrolki od ASC i ABS ciagle mi sie pala, na forum mi podpowiadali ze to tylni lewy sensor padl, tylko z tym ze mi tez [i]predkosciomiez[/i] nie dziala, zdecydowalem sie pojechac i podlaczyc pod komputer i tak zrobilem, pojechalem do dilera BMW podlaczyli sprawdzili i diagnoza Lewy tylni czujnik, nie ciesz sie tak bo po wymianie czujnika mam ten sam problem i pradopodobnie to jest sterownik od [shadow=red]ASC[/shadow].
BMW FOREVER
Hej [you] zuc okiem :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16501 Nowe Fotki zgodnie z obietnica
Slowa sa najpotezniejsza bronia jaka ludzie sie posluguja
Zabic Muche Boczna Szyba :) BEZCENNE!!!
